信驰达发布基于RTL8720CM的Wi-Fi + 蓝牙Combo模组 RF-WM-20CMB1
1.2w人已加入
蓝牙
RF-WM-20CMB1是RF-star推出的一款嵌入式Wi-Fi+ 蓝牙 Combo模块,模块采用瑞昱(Realtek)的SOC Wi-Fi 方案RTL8720CM芯片设计,内置高性能KM4 MCU,并包含多种外设:UART,SPI,I2C,SDIO,GPIO等。模块支持802.11 b/g/n的Wi-Fi无线标准和蓝牙标准协议,具有大容量存储空间(FLASH:2MB、ROM:384KB)(FLASH为外挂,最大可支持128MB)、运行空间(SRAM:256KB+PSRAM:4MB)。产品参数如下:
基本参数
►天线类型
PCB板载天线
►工作电压
3.3±0.3V
►工作温度
-20 ~ +85 ℃
►存储温度
-55 ~ +125 ℃
►封装方式
SMT(邮票半孔)
►模块尺寸
23.0*20.0*2.4 mm
WiFi参数
►工作频率
2.412-2.484GHz
►Wi-Fi标准
802.11 b/g/n
►发射功率 (典型值)
11b(11Mbps@CCK): 17.0dBm 11g(54Mbps@OFDM): 15.0dBm 11n(72Mbps@MCS7):     13.0dBm
►接收灵敏度 (典型值)
11b(11Mbps@CCK): -86dBm 11g(54Mbps@OFDM): -73dBm 11n(72Mbps@MCS7):      -69dBm
►加密方式
WPA/WPA2
Bluetooth 参数
►工作频率
2.402-2.480GHz
►Bluetooth标准
BLE 4.2
►发射功率 (典型值)
4.5dBm
►接收灵敏度 (典型值)
-96 dBm
►无线协议
PHY、SM、ATT、GAP、 GATT
RF-WM-20CMB1模块产品特点
►  同时支持Wi-Fi 4(2.4G)和BLE 4.2,满足多种应用场景
►  完整的物联网解决方案(支持底层开发、云服务、小程序)
►  支持AT指令和标准透传,可实现应用集二次开发
►  支持C-SDK包的二次开发
►  支持OTA升级
►  支持BLE Config,可以实现快速配网
RF-WM-20CMB1模块使用方式
1.配网方式
RF-WM-20CMB1支持以AT指令方式完成配网,同时支持蓝牙配网(BLE Config),可以实现快速配网,方便用户操作。
蓝牙
2 网络使用方式
模块支持两种运行模式:AP模式和Sta模式。AP模式:Access Point,提供无线接入服务,允许其它无线设备接入,提供数据访问,一般的无线路由/网桥工作在该模式下,AP和AP之间允许相互连接。
Sta模式: Station, 类似于无线终端,Sta本身并不接受无线的接入,它可以连接到AP,一般无线网卡即工作在该模式。
RF-WM-20CMB1模块可在STA模式建立TCP连接(作为client与远端服务器连接通信),或者在STA模式建立TCP Server(并与其他Internet设备连接通信),或者在AP模式建立TCP Server(其他Wi-Fi设备在STA模式TCP Client与之相互通信)。
RF-WM-20CMB1应用场景
集成了TCP/IP协议及应用的RF-WM-20CMB1模块,可用于物联网应用,具有丰富的应用场景,未来发展前景广阔。
►  家庭自动化
►  家电控制
►  安防系统
►  智能能源
►  互联网网关
►  工业控制
►  智能插座
►  传感网络节点
►  智能玩具
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-Star)是一家专注于射频核心器件的高科技公司,并获得美国TI德州仪器公司的认证,是低功耗射频产品的经销商和第三方合作伙伴。该公司提供物联网无线模块和完整解决方案,包括BLE蓝牙、Wi-Fi、Wi-SUN、LoRa、ZigBee、Thread等。欲了解更多信息,请访问公司网站www.szrfstar.com或关注微信公众号“信驰达科技”。
审核编辑 黄宇
