小白的变频器选购指南
工业控制
1092人已加入
变频器作为电子电器的充电辅助设备,常出现在人们日常生活中,也是小白初入电子工业需要了解的设备之一。市场上的变频器大都有伪劣产品以次充好,为保证采购人员少走弯路,这篇文将分享变频器的选购指南。
一般来说,选购变频器需要先确定以下几点:
1、目的
选购变频器需要先确定是恒压控制,还是恒流控制等。
2、负载类型
选购变频器需要先确定是叶片泵或容积泵等,值得注意的是负载的性能曲线,它的性能曲线决定了应用时的方式方法。
3、变频器与负载的匹配问题
电压匹配、电流匹配、转矩匹配
4、高速电机的变频器容量
在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5、变频器长电缆运行
若变频器选择长电缆运行时,需要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以变频器容量要放大一档,或在变频器输出端安装输出电抗器。
6、特殊使用场合
若是在高温高海拔等场合下,变频器将有降容现象,所以变频器容量要放大一档。
那么接下来是变频器的选购指南:
1、负载选购
不同的电动机所使用的负载自然也不同,对变频器的要求也不一样。
①风机和水泵:这种电动机对变频器要求最低,只需变频器容量等于电动机容量即可,但对于空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉的变频器,要加大容量。
②起重机类负载:这种负载特点是启动时冲击大,且同时在下放重物时会产生能量回馈,所以变频器要有一定余量,使用的制动单元采用共用母线。
③不均行负载:有的负载重量会变化,有时轻、有时重,如粉碎机械、搅拌机等,因此需要按照重负载的情况选择变频器容量。
④大惯性负载:惯性大的负载如离心机、冲床,启动时可能会产生振荡,电动机减速时有能量回馈,应使用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
2、生产选购
采购人员应根据应根据生产机械的具体情况选购。
若是挖土机,应选择具有转矩控制功能的高功能专用型变频器;若是控制压缩机,应选择转矩特性好和具有限流功能的高性能矢量变频器;若是造纸化纤等,应选择高精度、高响应特性的闭环矢量变频器。
3、地形选购
采用变频器的目的旨在提高生产效率,加上我国国土辽阔,气候温度不同,如南方地区常年高温潮湿,北方地区干旱寒冷等,加上企业的生产环境不同,使用要充分考虑地形环境因素。
4、价格选购
很多采购人员采购变频器片面追求低价格,这种做法虽然节省成本,但无法保证质量和可靠性,因为变频器中的功率器件和主回路电解电容约占70%的成本,部分厂家为降低成本,使用用耐压1000伏的模块代替1200伏的模块,用电流25A的代替30A的等操作,这种变频器短时间无法发现问题,但时间长了碰上突发事件,将很容易造成损坏。
5、功率选购
市场上的变频器关键器件的功率模块是IGBT模块和IPM智能功率模块,IPM模块虽然成本高,但有过流、短路等诸多保护功能,可靠性高,且极少出现事故。而部分厂家为降低成本爱用GTR模块(无保护功能,易发事故)替代IPM模块。
