智能仓库亮灯分拣WMS电子标签拣货系统的出入库流程
WMS电子标签拣货系统的出入库操作是核心操作,其入库作业是将需要存储的托盘运输到输送机入口处的指定货架之上的作业。业务流程和管理采用在线模式,确切如下:要存储的托盘在管理系统之中进行登记。将已登记完成的托盘放在传送带上存放。托盘放置装置离开安全性距离之后,等待10秒或按之下输入口的输入按钮,输送机开始输入。
输送机通过形状检测和条码扫描之后,如有异常,将自动退出。检测一切正常之后,将向监控系统发送一个存储应用程序。监控系统在接收到输送装置的应用信息之后,会询问监控系统的存储任务之中是否有可以满足此任务的存储任务。装置发送存储请求。管理系统接收监控系统的应用,然后对监控系统进行响应。监控系统接收来自管理系统的响应,然后响应传送带系统,传送带装置的任务。
WMS
传送系统进入仓库并到达入库终端之后,向监控系统发送入库任务完成消息。沈阳仓库物流LED液晶显示屏看板接收到输送系统完成入库之后,将入库任务发送到相应的堆垛机存储。堆垛机系统收到存储指令之后,可以将货物拾取并存储在相应位置,然后向监控信息系统发送存储工作完成的消息。。
监控技术系统可以接收堆垛机系统入库完成之后,检查并响应国家任务的主要来源,如果任务是管理研究任务,则将入库完成发送给管理控制系统,入库完成。
出库操作是入库操作的反动作,是指将托盘从指定的货架之中取出,送到输送机的指定产品出站口。与管理机联机处理模式之下的操作设计过程分析如下:WMS电子标签拣货系统将相应的仓库出库任务分配给监控系统。当没有物体阻挡输送机出口时,监控系统会将相应的卸料任务发送给相应的堆垛机。堆垛机将托盘从仓库中的指定位置取出,并向监控系统发送仓库完成消息。
监控管理系统在接收到堆垛机出站工作完成的消息之后,向输送机系统发送输送机出站任务。输送机控制系统可以将托盘输送到相应的出库口,并将LED灯亮起、出库工作完成的消息发送给监控管理系统。在接收到传送带点明亮LED的消息和发送完成的消息之后,监控系统查询任务的来源。
如果交付是为了管理,它会向管理系统发送一条消息来点亮LED,然后发送一条消息来完成交付。管理系统接收到LED照明消息之后,点亮相应的LED并显示相应的托盘信息。
在托盘卸载装置将托盘移动到安全性位置之后,输送机在10秒之后向监控系统发送熄灭的LED消息。监控系统接收到LED熄灭信息之后,查询信息来源。如果管理系统接收到发送给管理系统的管理任务的熄灭LED信息,则管理系统清除相应的LED内容并完成发送。以上动作就完成了该次出库操作。
根据以上操作,构成了WMS电子标签拣货系统的主要出入库,但是实际当中还有很多其它细节,比如出现异常的处理机制、多批次物料出库的分配、出入库人员的询址操作、路径的导引、回复动作等。
以上就是"WMS电子标签拣货系统的出入库流程"的全部内容,如果需要了解更相关信息,请访问其它页面或直接与我们联系。
审核编辑 黄宇
