单相异步电动机的接线法
工业控制
1106人已加入
单相电机的主、副绕组,共有 4 根引出线:主绕组直接连接单相电源,副绕组通过电容器连接电源,在两个绕组上就会产生 90 度的电角度,使电机旋转。单相电容电动机改变主绕组(或者副绕组)的头、尾,就可以改变旋转方向的。
一般的单相电动机的主绕组线径相对较粗、圈数相对少一些,电阻相对较低。因此使用数字万能表可以方便地加以区别。单相电动机可以有三根引出线,也可以有四根引出线。前者的主、副绕组已经连接好公共线,特点是不可以倒转了;而后者需要在电机外进行连接的,可以改变旋转方向。
单相异步电动机的接线法通常有两种:单相电容启动电动机和单相电阻启动电动机。
单相电容启动电动机:该电动机需要使用电容器来产生相位差,从而产生旋转磁场。在启动时,电容器通过启动电路与电机相连,启动电机后自动切断,电机进入运行状态。单相电容启动电动机通常有两个电容器:启动电容器和运行电容器。
接线方法如下:
(1) 将电机的两组线圈(启动线圈和运行线圈)分别连接在交流电源的两个相线上,另一端连接在电容器的两个端子上。
(2) 启动电容器的另一个端子连接在交流电源的中性线上。
(3) 运行电容器的另一个端子连接在电机的运行线圈中,形成并联。
单相电阻启动电动机:该电动机需要通过串联电阻来产生相位差,从而产生旋转磁场。在启动时,电阻通过启动电路与电机相连,启动电机后自动切断,电机进入运行状态。单相电阻启动电动机通常只需要一个启动电阻。
接线方法如下:
(1) 将电机的两组线圈(启动线圈和运行线圈)分别连接在交流电源的两个相线上,另一端通过一个电阻串联。
(2) 电阻的一端连接在电机的启动线圈上,另一端连接在交流电源的中性线上。
(3) 电机的运行线圈连接在交流电源的另一个相线上。
需要注意的是,单相电动机的启动电路通常需要安装过载保护器和断路器等安全保护装置,以保障电机的安全运行。
