单相异步电动机的基本结构
工业控制
1097人已加入
“单相异步电动机的容量一般在750W以下,与同容量的三相异 步电动机相比,它的体积较大,运行性能较差,但是它结构简 单、成本低廉、运行可靠、维修方便,通常广泛应用在小容量 的场合,如家用电器(电风扇、电冰箱、洗衣机等)、空调设 备、电动工具(如油泵、砂轮机)、医疗器械及轻工设备中。
单相异步电动机的容量通常使用单位为瓦特(W)或千瓦(kW)来表示,具体容量大小根据电机的设计和应用需求而不同。常见的单相异步电动机容量范围从几十瓦到数千瓦不等,常用的容量有0.5kW、1kW、2kW、3kW等。
在选定单相异步电动机容量时,需要根据实际应用的负载要求、工作环境、电源电压和电机自身的特性等因素进行综合考虑,以确保电机能够正常运行并满足应用要求。
一、计算公式
C=8Iq,Iq=jq
式中:C—电容量(μF)
Iq—起动绕组额定电流(A)
j—起动绕组导线电流密度,一般可取5—7A/mm2
q—起动绕组导线截面(mm2)
二、计算例题
有一台1400mm的吊扇,已知起动绕组采用Φ0.21mm的导线,试估算电容量。
解:起动绕组导线截面为
q=π/4d2=3.14/4×0.212=0.0346(mm2)
取电流密度为j=6A/mm2,则
Iq=jq=6×0.0346=0.2076
因此,电容量为
C=8Iq=8×0.2076=1.66(μF)通过实际调试,最后确定为2μF
