串激电动机工作原理
工业控制
1092人已加入
单相串励电动机通常被称为串激电机,它们以激磁绕组和励磁绕组串联工作而得名,单相串励电动机是交流和直流两用电动机,它可以与交流电源或直流电源一起使用。
串激电动机定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心,电枢绕组,换向器和轴组成,通过电刷和换向器在励磁绕组和电枢绕组之间形成一个串联回路。
串激电机工作原理同直流电机,左手定则和右手定则就能完全解释它的原理。
串激电动机是一种基于电磁感应原理工作的电动机,其工作原理可以简单地概括为电磁转动原理。
串激电动机由电枢和励磁绕组两部分组成,其中电枢绕组接入外部电源,励磁绕组则接入电枢绕组上。当外部电源加电时,电枢绕组内会产生磁场,这个磁场会与励磁绕组内的磁场相互作用,从而产生一个电磁转矩。这个电磁转矩可以使电机开始转动。
在电机运行的过程中,由于电枢绕组的旋转运动,其内部磁场也会随之旋转,而励磁绕组的磁场是恒定的,所以这两个磁场之间会产生相对运动,进而产生感应电动势。这个感应电动势的方向与电枢绕组中电流的方向相反,从而降低了电枢绕组的总电动势,这种现象被称为“反电动势”。
由于反电动势与电机的转速有关,因此随着电机的转速增加,反电动势也会相应增加,最终与外部电源的电动势相等。在这种情况下,电枢绕组的总电动势为零,电机就处于稳态运行状态。
总之,串激电动机的工作原理是基于电磁感应原理,通过电枢和励磁绕组之间的相互作用来产生转矩,从而实现电动机的正常运行。在实际应用中,需要根据电机的特性和工作环境选择合适的电机类型和参数,以保证其正常运行和高效性能。
串激电动机和普通电动机有什么区别和不同呢?
在了解串激电动机是什么之后,让我们看一下串激电动机和普通电动机之间的区别。
1.它区别于供电方式。串激电动机大多使用直流电源,而普通电动机多数使用交流电源。
2.串激电动机的旋转速度相对较快。
3.串激电动机和普通电动机的散热系统不同。
4.串激电动机增加了超绝缘的厚度,主要是为了承受串激电动机的飞快转速。
5.串激电动机通常安装在滚筒式非变频洗衣机上,而普通电动机可以安装在每台洗衣机上。
6.串激电动机具有速度快,转矩相对较小的特点,但串激电动机的噪声比较大,而且不适合转向。如果将串激电动机放在容量较小的洗衣机上,效果会更好,但是对于容量较大的洗衣机,经常改变方向的洗衣机不适合安装串激电动机。
