应用电子电路
本简易无线电遥控器虽然没什么多大的实用性,且是过时的产品,但同样由于电路简单,使用元件少,调试容易,非常适合电子初学者尝试实验之用。当发射机不发射指令信号时,收音机中的继电器是吸合状态;当收到由发射机送来的指令信号时,继电器呈释放状态。
发射机电路图
元件选择与制作
发射机和接收机中使用的晶体三极管,其主要参数应保持一致,其中发射机的两个管子需配对。发射机中的调谐线圈L,用Φ2mm左右的高强度漆包线(用镀银铜线更好)空心间绕8匝,内径为10mm,拉长至18mm,中心抽头。L,用Φ0.5mm的单股塑料包皮线间绕3匝,内径也为10mm,嵌在L,的中间缝隙中。
接收机中的调谐线圈L,用Φ0.81mm左右的高强度漆包线空心密绕13匝,内径为4mm,中间旋入NX- 20-4×10高频螺纹磁芯。高频扼流圈GZL用Φ0.07mm高强度漆包线在750kQ以上0.25W碳膜电阻上密绕85匝,并把漆包线两头去漆后焊在电阻两端的引出脚上。低频扼流圈DZL用Φ0.1mm高强度漆包线在MX2000 -10×6×5的磁环上穿绕550匝,穿绕时应事先把漆包线绕在一个小梭上,然后再在磁环内细心穿绕,另外再用废电阻脚或0.5mm左右的硬铜丝做两个引出脚,并用丝线捆扎在磁环上固定好,再用环氧树脂胶固封,待干燥后使用。
接收机电路图
调试
发射机的电源可在3~15V之间任意选用,调试非常容易,只要调节R1,和R2,让电路起振。判别电路是否起振的简便方法是用手捏L,的两端(侧向捏紧),若整机总电流减小,则说明电路已起振,或把天线靠近电视机,频道转换开关拨至1~8频道之间任一频道,使发射机发一信号,如果发现屏幕上出现象雨点一样的干扰图象,也能说明电路已起振。接收机的调试如下:选调电位器W,使BG,发射极对地电位在-3.6V左右,然后调R,使BG;的集电极电流在2~3mA之间,此时如果用800Ω的高阻耳塞跨接在监听点与地之间监听,即能听到明显的“沙沙”声。如果“沙沙”声很轻,则可适当调节W,和L;的磁芯,使“沙沙”声既响亮又很稳定为止。正常时继电器是吸合状态。最后还要将发射机和接收机联合进行调试。将发射机的天线靠近接收机,并发出一个指令信号,接收机中的“沙沙”声应立即被抑制,继电器J释放。如果不能全部抑制,或继电器不释放,应稍微调节接收机中L;的磁芯或发射机中C;的数值,务必使“沙沙”声全部抑制继电器释放为止,然后才逐渐拉开距离,直至拉到最远。
该遥控器的有效控制距离,跟发射机的发射功效有关,一般来说发射机的电源电压高时发射功率就大。如用9V电源,在天线匹配的情况下,空旷地区的有效控制距离可达100米左右。如果天线不匹配或在钢筋混凝土结构的房屋内使用时,控制距离将大为缩短。
