三相同步电机的概念及工作原理
工业控制
1095人已加入
三相同步电机的概念
三相同步电机是交流旋转电机的一种,因其转速恒等于三相同步转速而得名。三相同步电机主要用作发电机,也可用作电动机和调相机。现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电,还是核能发电,几乎全部采用三相同步发电机。
三相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时,仍可保持其转速恒定不变的良好特性,因而被广泛应用于驱动不要求调速和功率较大的机械设备中,如轧钢机、透平压缩机、鼓风机、各种泵和变流机组等;或者用于驱动功率虽不大,但转速较低的各种球磨机和往复式压缩机;还可用于驱动大型船舶的推进器等。近年来,由于可控硅变频装置技术日渐成熟和大型化,使同步电动机也能够通过变频而作调速运行。因此,在一定的控制方式下,三相同步电动机的运行特性与他励式直流电动机的工作特性相似,从而更扩大了它的使用范围。
三相同步电机的工作原理
同步电机转子为励磁绕组或永磁体,这里可以简单理解成通电就带有磁场或本体带有磁场,并具有N和S两个磁极,如下图所示。
发电机
同步电机工作时,定子绕组接到三相电源上,根据以上分析三相电流通过三相绕组形成以同步转速n1旋转的旋转磁场,根据同性相吸、异性相斥的原理,旋转磁场便会牵着转子以相同的转速旋转
发电机
因而,同步电机的转子转速n与同步转速n1相同。
综合整理自百度百科、CSDN博主iFTrue未来已来
