锅炉汽包水位监测的误差来源和结构
今日头条
1095人已加入
为提高锅炉水位监测的可靠性和准确度,目前国内锅炉汽包水位监测的配置存在数量过多、形式多样等问题。实际上,由于各种水位计的测量原理、误差来源和结构不同,其显示值存在较大的偏差,容易给运行人员汽包水位监视造成混乱。
(1)差压式水位计。差压式水位计使用单室平衡容器下的差压测量汽包水位,是目前比较常用的测量方法。其测量误差的来源包括两点:一是无法准确测量单室平衡容器内水的平均密度;二是汽包内的水处于欠饱和状态,其欠饱和程度随机组负荷和工况的变化而变化,而汽包内水的密度是按饱和水来计算的,因此误差不可避免。
(2)双色水位计。双色水位计是用于发电厂、石油化工及工矿企业的蒸汽锅炉或其他压力容器监测水位的一次就地直读仪表,其结构简单、显示直观。与汽包内饱和水的温度相比,就地双色水位计的测量筒内水温要低得多,由于缺少温度补偿导致测量筒内水的密度高于饱和水密度,水位也低于汽包内的实际水位。因此,在高压环境下,即使通过位置修正仍无法避免水位误差。
(3)电接点水位计。电接点水位计采用电接点电极测量锅炉汽包水位。其存在的问题即电极式水位计的零水位与汽包正常水位之间存在偏差,且汽包水位波动后电极式水位计内水位波动不能与之对应。因此,采用电接点水位计监视超高压、亚临界锅炉的汽包水位也是不准确的。
审核编辑 黄宇
