三相四桥臂逆变器的电流检测装置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2023-03-03
罗星
分享资料个
四桥臂逆变器技术,就是在三相桥臂的基础上增设一对桥臂与用电网的中四桥臂逆变器技术,就是在三相桥臂的基础上增设一对桥臂与用电网的中性线直 接相连,用以实现零序电流的直接补偿,四桥臂逆变器的控制范围大于三桥臂逆变器。虽然三相四桥臂逆变器拓扑结构简单、直流电压利用率高,体积 小、输出电压不平衡度明显减小,可以有效降低系统损耗,但是控制方式较为复杂。 一般的三相电使用场合下,不存在绝对的平衡状态,一定程度的三相输出电压不平衡不会影响到设备的正常使用。由于不存在绝对的平衡状态,四桥臂逆 变器中第四桥臂处于实时的工作状态,使得系统的工作状态增加,当系统仅存在轻微的不平衡时,第四桥臂的参与控制程度较低,性能浪费。因此,有必 要检测三相四桥臂逆变器的三相输出电流,以根据三相输出电流判断系统不平衡状态,通过切换控制策略,节约系统资源,提高系统工作的可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
