基于EV10AQ190的高速ADC接口设计
回顾:
今天看了这篇论文,感觉还挺有吸引力,就做了如下的笔记:
如下图,首先以单通道工作方式为例,回顾一下这款ADC芯片的工作模式:
时钟
外部给该ADC芯片提供一个时钟CLK,频率为2.5GHz,通过内部时钟电路,2分频之后的时钟送到核A(ADC A),相位翻转180°的二分频时钟送到核B(ADC B),相位偏移90°的二分频时钟送到核C(ADC C),相位偏移270°的二分频时钟送到核D(ADC D)。四个ADC核(A、B、C、D)同时工作(同时采样),工作频率相当于5GHz。
也可以根据论文上的描述:
时钟
从上面的分析大概也能明白了采样时钟的波形是什么样子的:
时钟
描述一下采样顺序就是ADC A采样的数据为第1个,然后ADC C 采样的数据为第2个, ADC B采样的数据为第3个, ADC D采样的数据为第4个,依次循环。
正如数据手册的描述:
时钟
为了简化定时器的目的,关于采样的端口的时间顺序是A C B D,因此输出端口的采样顺序如下:
A: N, N + 4, N + 8, N + 12…
C: N + 1, N + 5, N + 9…
B: N + 2, N + 6, N + 10…
D: N + 3, N + 7, N + 11…
画个表格更直观些:
时钟
回顾就到这里吧。
基于片同步技术的高速 ADC 接口
片同步( CHIPSYNC) 是 XILINX 公司命名的一种同步技术,其本质是一种源同步技术,目的是为FPGA 提供一个高速的源同步数据总线接口。它是XILINX 公司在 Virtex - 4 及之后系列 FPGA 上采用的一种技术,XILINX FPGA 内部具有若干全局时钟缓冲器( BUFG) 和区域时钟缓冲器( BUFR) ,特别适合做源同步接口。FPGA 片内每个 I/O 管脚中集成了一个 64 阶的可编程调节信号延迟的延时模块( IODELAY) ,可精确控制信号延时实现采样时钟和数据相位的动态调整,从而确定信号采集的最佳采样点,实现高速 ADC 接口的可靠、稳定工作。
时钟
时钟
上面说的4GHz的意思是ADC等效的采样速率,这也就意味着外部输入时钟的频率为2GHz,如此数据同步时钟是外部时钟的1/4,也就是500MHz。等效采样速率为4GHz,那么每一个通道的采样速率就是1GHz,也就是1000MHz,那么EV10AQ190的每一路输出数据速率为1000Mbit/s,且由于该ADC芯片的采样分辨率为10bit,也就是每个采样点数据为10bit。
4路1000Mbit/s的输出数据经过FPGA的接收后,经过FPGA内部1:4串并转换后,每一路串行数据变成4路并行数据,那么4路数据串行数据变成16路并行数据,此时并行数据的速率为串行的1/4,也就是250Mbit/s,这样速率就降低了,便于FPGA内部处理并和低速的外部存储器相连。
高速ADC
时钟
时钟
ADC 与 FPGA 数据接口
时钟
时钟
时钟
至于接下来的仿真等,我还实现不了。就记到这里吧,以后积累了经验在回头看。
审核编辑:汤梓红
