【WE课堂】小白必须掌握的光伏专业名词!
一说起中英夹杂的表达形式往往会让人先入为主地认为是在装bigger,但在有一定技术门槛的特定行业例如光伏行业,某些专业词汇用中文表述显得过于学术且很难一下记住,这时甩出它的英文简称则能显得我们光伏从业人士既专业又表述得言简意赅了,一起来看看下面这些必须要会的光伏专业名词吧~
光伏
1►
组件相关术语
STC :标准测试条件(Standard Test Conditions),即环境温度25℃,大气质量AM1.5 ,风速=0m/s,1000W/㎡。STC是一个测试条件,主要是实验室用。
NOCT:额定电池工作温度( Normal Operating Cell Temperature ),是指当太阳能组件或电池处于开路状态,并在(电池表面光强强度=800W/㎡,环境温度=20℃,风速=1m/s)时所达到的温度。NOCT是一个温度,正常组件的NOCT都在45℃±2℃。
BIPV:光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic),将太阳能电池与建筑材料复合在一起,直接应用于建筑的屋面和墙面等围护结构。使用在光电建筑上的光伏材料是以建材的方式得以体现的,所以光电建材不仅承担发电功能,还起到建筑功能。建筑光伏一体化应用,首先需要满足建筑安全要求,然后才是发电。
PERC:发射极钝化和背面接触电池,PERC电池市占率约90%,是当前市场最主流的电池片类型。
TOPCON:隧穿氧化层钝化接触电池,N型电池技术,理论效率极限高,工艺与PECR相近。
HJT:本征非晶层的异质结电池,采取不同的半导体材质形成异质PN节,理论效率高,加工步骤少,但工艺要求极高。
IBC :交指式背接触电池。
2►
组件参数
Pmax:随着电压V一直增大,输出功率会持续上升,但是过了某一点后会下降,该点对应最大功率输出Pmax, 此时对应的电压Vmp(峰值电压), 对应的电流为Imp(峰值电流)。组件功率特性曲线是一条类抛物线,最高点即为逆变器MPPT最大功率点追踪要找到的工作点。
Voc开路电压:Voc是组件正负极未接任何负载,开路状态下所测量的电压值,此时电流值是“0”。
Isc短路电流:Isc是组件正负极短路的状态下所测量的电流值,此时电压值是“0”。
组件效率:测试条件下光伏组件单位时间内接收到的辐射能量,转换成输出功率的效率。
工作温度:组件工作的最高与最低温度范围。
功率公差:实际功率比标称最大功率提高的最大范围。
最大系统电压:IEC/UL标准下组件允许的系统最大电压(涉及到组件绝缘、耐压等性能)。
最大保险丝额定电流:过流保护,该值大于最大工作点工作电流,用来保护组件和线缆。
电池排列:组件内电池串并联后封装个数(72,144)。
接线盒:作用是连接和保护太阳能光伏组件,将太阳能电池与外部线路连接,传导光伏组件所产生的电流。
组件尺寸:组件接受辐射面积,决定了转换效率。
3►
电站、系统相关术语
容配比:是光伏系统的安装容量与额定容量之比(容配比=光伏系统安装容量/光伏系统额定容量),在一定范围内适当提高容配比,可以提高其他设备的利用率,摊薄投资成本,降低造价和发电成本,还可让以输出更平滑,提高电网友好性。
1)光伏电站一般会通过主动超配设置合理的容配比值,在峰值发电功率和降低设备成本之间取得平衡。
2)提高容配比时需注意逆变器的功率、可接入组串数量、超配能力等。
AGC:自动发电控制(Automatic Generation Control),即有功控制系统,接收远动装置信号,响应调度下发的遥调指令,通过AGC模块总策略优化计算,使运行数据满足调度并网要求。
AVC:自动电压控制(Automatic Voltage Control),即无功电压调节,根据电网电压曲线,快速响应调度指令,自动调节无功功率、无功补偿装置等控制策略及响应时间,达到电压调节目标,降低网损。
光伏电站低压穿越技术(Low Voltage Ride Through):是指当电网故障或扰动引起的光伏电站并网点电压波动时,在一定的范围内,光伏电站能够不间断地并网运行。
PCC:公共连接点(Point of Common Coupling),电力系统中一个及以上用户负荷连接处。
POC:并网点(Point of Coupling ),通常没有其他的客户连接在这个点上。
集电线路:在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,将各个光伏组件串输出的电能,经汇流箱汇流至逆变器,并通过逆变器输出端汇集到发电母线的直流和交流输电线路称为集电线路。集电线路送出可以采用架空、直埋或桥架敷设的方式。
专线接入:分布式电源接人点处设置分布式电源专用的开关设备(间隔) ,如分布式电源直接接入变电站、开闭站、配电室母线,或环网柜等方式。
T接:分布式电源接人点处未设置专用的开关设备(间隔) ,如分布式电源直接接入架空或电缆线路方式。(这种方式适用于不太重要的负荷(变压器)上)。
汇流箱:可分为直流汇流箱和交流汇流箱。
直流汇流箱安装于光伏组件和逆变器之间,在光伏发电系统中是保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。
交流汇流箱安装于逆变器交流输出侧和并网点/负载之间,作用是汇流多个逆变器的输出电流,同时保护逆变器免受到来自交流并网侧/负载的危害,作为逆变器输出断开点,提高系统的安全性,保护安装维护人员的安全性。
光伏并网柜:作为光伏电站的总出口存在于光伏系统中,是连接光伏电站和电网的装置,可以保护、计量光伏发电的总量,方便故障检修管理,提高发电系统的安全性和经济效益。具备检失压分闸、检有压合闸、过流保护、过电压保护、孤岛保护、防逆流保护、谐波治理、无功补偿等全方位多项保护功能,同时具备显示光伏发电系统运行参数和状态指示,被广泛运用与光伏发电系统,与光伏并网逆变器配套使用可组成一套完整的光伏发电系统解决方案。
满发小时数:表示一段时间内并网光伏发电系统最终并网的交流发电量与光伏系统的额定功率之比,用于不同装机容量的光伏系统发电能力(kWh/kW)的比较。
另外还有理论满发小时数的概念。理论满发小时数是单位面积的光伏阵列倾斜面总辐射量与光伏电池标准测试条件下的标准辐照度(1000W/㎡)之比,也称方阵峰值日照小时数,反映了当地的辐照水平。
峰值小时数:是一个描述太阳辐射的单位,用来比较不同地区的太阳能资源。
其计算公式是峰值小时数H=倾斜面上的总辐射量/(1000W/㎡)。
发电设备利用小时数:是一定时期内一个地区平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,即发电量与平均装机容量之比,反映了该地区发电设备利用率。
利用小时数=发电量/装机容量,注意单位。
年利用小时数:指按年为单位一年的时间里可利用的小时总和。在每年的8760h中,发电设备利用小时数所占的比重,又称“设备利用率”。
光伏电站的高中低压并网:一般工商业400kW及以下可进行低压380V并网,400kW-2MW之间可分多个并网点进行低压并网,超过2MW需要进行10kV并网,超过6MW则需要进行35kV并网(具体参照当地电网公司的要求或建议)。
交直流电缆:电源分交流和直流电,所以传送电力的电缆也就分交流电缆和直流电缆。
交流电缆用于连接交流电源的电缆,交流电缆常用于工频(国内50HZ)的电力系统中。
直流电缆用于直流输配电系统中的电力电缆。直流电缆除了运行的电气特性与交流的不同,其结构和交流电缆基本相同。直流电缆主要用在长距离的海底电缆线路。(光伏电缆即指直流电缆。)
审核编辑 黄宇
