电感在电路中的作用
应用电子电路
830人已加入
感抗的计算公式:XL= 2πfL,跟频率和电感值有关。
电感电路分类:纯电感电路,扼流电路,储电电路,高频滤波电路,LC振荡电路等。
一. 纯电感电路:纯电感电路指是指:只有电感和交流电源(电感线圈的阻值小到可以忽略不计)的电路称为纯电感电路,如变压器. 电机线圈等。
变压器的工作原理:在初级绕组端加上一交变的电压,绕组中有电流流过,在铁芯中产生交变磁通,而次级绕组和初次是绕在同一个铁芯上,根据电磁感应定律故在次级绕组端产生感应电动势,若次级绕组形成回路就有电流流过,感应电动势大小与绕组匝比成正比例关系。
纯电感电路电压电流特性:在纯电感电路中,电感电流与电感电压符合欧姆定律:I=U/XL,在相位上电感电压超前电感电流90度。
二. 扼流线圈:利用感抗的频率特性在交变电路中抑制不必要高频电流,电感值越大抑制力越强,扼流线圈又分高频扼流线圈和低频扼流线圈。
纯电感电路
扼流圈L1在电磁炉电路应用
扼流圈在电路中的作用:抑制电流突变,减少突变电流对电路冲击。
三. 功率电感:
纯电感电路
同步DC/DC降压电路
纯电感电路
非同步DC/DC降压电路
功率电感在DC/DC降压电路中的应用:电感的主要作用储能:工作过程(以非同步降压为例,同步DC/DC电感的工作特性也是一样):A.当控制器按通L1时,L1端电压左正右负,此时L1有2个作用:1. 给电容充电,2,自身储电将电能转化为磁能,工作过程B.当控制器断开L1时,根据电感电流不能突变的特性,产生反电动势,此时电感电压左负右正通过负载。二极管D1构成放电回路,当开关再时接通时重复前面过程。
三. 磁珠:
纯电感电路
磁珠在电路应用
磁珠主要特性跟电感是一样,多用来抑制信号线。DC电源等传输线上的高频(30MHZ以上)干扰和尖峰干扰,对于高频干扰来说它相当于一个高频电阻,而对于低频信号没有任何影响。
四. 共模电感:
纯电感电路
共模电感在电路中使用
共模电感也叫共模扼流圈,主要对线路的共模噪声产生抑制作用,它的工作原理是在一个闭合的磁环上绕制2组方向相反匝数相同的绕组,电流在2个绕组中流过方向相反,产生磁通量互相抵消,共模电感呈低阻状态,而共模噪声流过时由于方向相同,产生的磁通量同相相加,此时共模电感呈高阻态抑制共模噪声通过。
五. 由电感和电容组成LC振荡电路:
纯电感电路
LC振荡电路
纯电感电路
L C谐振频率计算公式
LC振荡电路工作过程:电路接通电源瞬间,产生各种频率的杂散信号,经过电路放大后再通过LC网络选频,然后正反馈到输入端,反复正反馈直至稳定状态,根据电感和电容的频率特性:低频时容抗很大感抗小,电路呈感性,高频时感抗大容抗小,电路呈容性,这2种状态的频率输出信号都较弱,只有当频率等于LC选频网络谐振频率时,输出信号是最大的。谐振时选频网络工作过程:电容充电时电感将磁能转化为电能,电容放电时电感将电能转为磁能,信号波形为正弦波。
LC振荡电路包括三部分:如上图:选频(L1. L2.C1.),放大(R1 R2 R3 C3 T),正反馈(C2)。
LC振荡电路分为:变压器反馈式.
电感三点式振荡电路和电容三点式振荡电路,后2种的区别是:电感三点式振荡就是电感的三个端点分别接三极管的三个极,如果是电容三点式就是电容的三个端点分别接三极管的三个极。
振荡电路的工作条件:1. 三极管工作在放大状态,2. 要有正反馈,所谓正反馈就是从输出端返回到输入端的信号与原输入信号同相位。
六. L C振荡电路应用:调幅. 检波. 调频. 鉴频等。
