浅谈板对板连接器的使用要求以及如何排插隐患
1.2w人已加入
由于板对板连接器的管脚较多,每次连接都会磨损接口的内部引脚布线,因此要避免过于频繁地插拔连接器,否则会影响板对板连接。板连接器寿命。而且,板对板连接器安装后,一般出于安全考虑,不能立即使用连接器,必须对焊接质量进行测试。因此,每个人都知道如何使用和排除焊接危险。
1. 在选择HRS板对板连接器时,有必要选择不仅具有优异的耐高低温性能,还具有抗冲击和抗挤压的能力。由于连接器的使用不是固定的,许多设备必须在特殊场合使用。如果连接器不具备这些操作功能,一般在使用中比较容易损坏连接器。
2. 不要随意刮擦板对板连接引脚侧的金属片,否则,一旦刮伤,将影响连接器的工作功能和使用寿命,并可能在连接器使用过程中造成一些数据传输异常。
3. 在使用板对板连接器之前,要注意检查连接器是否连接不良或是否完全锁定,以免在使用连接器时出现简单故障。
4. 由于HRS板卡连接器使用时间较长,内部会积累一些灰尘或其他小碎片,所以在处理这些问题时,要注意用一般的丝绸布蘸水擦拭,这样电子连接器内部的一些其他元件就会受潮而发生故障。
5. 在选择HRS板对板连接器时,它们必须具有优异的耐高温和耐低温性能,以及抗冲击和抗挤压性能。由于连接器的使用不是固定的,许多设备必须在特殊场合使用。如果连接器不具备这些操作功能,使用连接器一般比较容易损坏。
安全隐患排除方法一:
普通的板对板连接器通过检查它们的焊点进行检查。通常在焊料和焊料基体之间有一条清晰的轮廓分离线,并且印制板焊盘的端部尺寸变小。从而判断不存在影响板接头焊接质量的异常因素。
安全隐患排除方法二:
因为板对板连接器焊接后,一般不可能用肉眼观察连接器的焊点质量。因此,需要使用传统的X射线探伤仪来检查每个模块上的板对板连接器。测试结果表明,如果连接器上的焊点具有相同的形状,可以证明连接器的焊接质量不是很好,板对板连接器的焊点的焊锡间距不相等,也就是可以判断是否有偏移等。影响力。
上面所讲解的内容涉及到电子连接器的使用要求以及如何排除隐患。希望看完后对你有帮助。
审核编辑:汤梓红
