单相双值电容异步电动机的接线方法
工业控制
1093人已加入
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过调换主绕组或者副绕组的两根引线即可改变转向。
单相双值电容异步电机接线如下:
绕组
单相双值电容电机接线
机壳上共有6个接线柱,分别为:主绕组的两个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。
启动电容和运行电容的区别:启动电容只在电动机启动过程中工作,当转速达到百分八十就及时退出。启动电容的容量相对较大,以保证电 动机有较高的启动转矩。运行电容只在电动机工作时起作用,运转电容的电容 量相对较小,以保证有较好的运转特性。 这类电动机的二次绕组中大多串接有离心式启动开关, 正确接线时,启动电容应和离心式开关串联,再和运行电 容进行并联。
