单相电机接线图解
工业控制
1104人已加入
单相电机跟三相电机不一样。单相电机只有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组。但是在应用中,它比三相电机感觉要复杂的多。比如它的接线,比如它的正反转。都还是有好几种情况,不掌握它的一些规律和诀窍。往往贸然行事,不小心很容易就把电机给烧了。
网上很多类似的东西,都是直接转发过来。把人看的云里雾里,不明就里。关键还有很明显的错误的东西,也是层层往下传。不仔细去分辩,还真容易出错。
下面我收集了一些相关的图片,对这个话题感兴趣的朋友,不妨一起来讨论学习一下:
绕组
(经典的书本级单相电机绕组接线图)
❶双绕组,分主副。主绕组线粗匝数少,副绕组线细匝数多。接线方法为:火线进➡分两路➡一路到主绕组➡回零线。另一路➡串电容➡副绕组➡回零。
❷单相电机要实现反转,一般都是交换主绕组或者副绕组头尾即可。但若是在线圈里面已经固化的,出线端处一般都是不可换向。也就是说,电机只允许一个方向旋转。
绕组
❶还有一种特殊的单相电机,如上图。它的主副绕组参数一样,也就是不分主副。比如洗衣机电机一般都是这样。这种电机的正反转,不用倒换绕组方向。(倒换绕组方向实际上还是相当麻烦的)。它这种直接切换线路,先进哪一边绕组即可。拨到主绕组正转,拨到副绕组反转,控制相对容易的多。
❷但是一定要注意区分绕组是哪种。需要严格区分主副绕组的,这种切换方法就不可以。
绕组
❶这种是调速单相电机,比如风扇电机。通过带抽头的绕组来增加线圈电阻限流。从而获得不同转速。
❷这种电机接线之前,用万用表测量各抽头阻值,以便判断档位线头排列。
❸主绕组阻值小,副绕组阻值大,抽头各阻值进行数学加减,便可以加以判断。
绕组
绕组
这种是双电容单相电机,启动力矩相对单电容大很多。
❶运行绕组(主绕组),启动绕组(副绕组)。电源➡经过双电容(一个启动,一个运行)➡启动电容串接离心开关➡和副绕组➡回零
❷启动完毕以后,离心开关在达到一定速度后,自动切断了启动电容。剩下运行电容参与长期运行。
❸重点注意:接线板上绕组及电容等的分布排列,上面一般都有字母,基本上都遵循惯例,不会乱排列。
绕组
(接线盒内参考图)
单电容的接线图如下:
绕组
所以只有运行电容,没有启动电容,用铜片短接了。
绕组
以上是单电容五个接线柱,排列的模拟。
