Python自动化是什么
一、robotframework的安装和启动
安装一下本人写的第三方模块,会自动安装robotframework和图形界面
git clone https://github.com/otfsenter/rpa.git
进入rpa文件夹
cd rpa
安装第三方模块rpa
python3 setup.py install
里面有2个功能,
  1. 获取百度热点
  2. 打印txt文本里面的数据
其他功能可以自己写脚本之后随意添加,后续会讲
怎么打开?
windows电脑安装完成之后,会在桌面上生成一个RIDE(Robot IDE),直接双击打开。
mac电脑,安装完成之后,我用的是python3版本,ride是一个python脚本,路径在
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin,
然后python3 ride.py运行即可
二、robotframework ride图形界面的使用
创建项目
File -> New Project
format一定要选robot,python3用的pybot,只能识别robot格式的文件
WINDOWS
选中文件夹
WINDOWS
创建新的测试套件
New Suite
WINDOWS
WINDOWS
创建一个测试实例
Create Test Case
WINDOWS
WINDOWS
导入自定义的插件
点击Test Suite,再点击Library
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
F5进入搜索关键字的界面
WINDOWS
这里就显示出了我们自定义的函数
选取Get Hot Spots From Baidu这个函数,获取百度的热点
WINDOWS
像上面这样直接使用函数的描述名称,然后赋值给 ${a},
用ride自带的日志打印函数log,打印热点包含的信息
WINDOWS
勾选baidu这个测试用例,然后执行
WINDOWS
打印出实时的百度热点
三、实现原理
至于为什么robotframework能自动识别我们自定义的函数,
自定义的函数放在rpa源码里面的keywords目录下
WINDOWS
crawler里面就一个类:CrawlerKeywords,只有get_hot_from_baidu这个函数,描述是Get Hot Spots From Baidu。
WINDOWS
file里面就一个类:FileKeywords,只有一个read_file函数,读取文本文件的每一行数据,并输出一个列表。
WINDOWS
我们可以随意添加自定义的功能函数到CrawlerKeywords或者FileKeywords下面,
重新删除Library里面的rpa,再添加一遍,ride就能自动识别出添加的函数
至于是怎么起作用的
WINDOWS
我们把包含那些功能函数的类,在整个模块最上层的__init__.py函数里面初始化,
使用DynamicCore. init (self,libraries)这个初始化,
WINDOWS
DynamicCore继承自HybridCore
看一下HybridCore里面做了什么初始化
WINDOWS
核心的就是add_library_components这个方法,
下面的component是每个类的具体实例,
然后遍历每个类里面的函数名字和函数本身
判断函数是否callable,是否满足robotframework的规范,是否有robot_name这个属性,
这样得到的字典就是:键为函数名,值为函数对象
WINDOWS
然后依次运行每个方法,得到我们想要的功能
再遍历每个类里面的方法,抓取每个方法的描述,描述和函数是绑定的。
WINDOWS
这样在ride这个图形化界面里面,按下F5,就能直接用这个描述调用这个功能
WINDOWS
四、总结
使用好robotframework,我们可以把每个功能单独成一个函数,
然后通过组合各种各样的功能函数,实现我们的业务流程,
如果下次不同的业务里面,有用到相同的功能,就能随意组合。
写好的执行流程也是一个文本文件,方便版本管理,
随着后续不断的完善,就能完成一个自动化的业务框架。
