什么是re.split分割字符串
一、目的
对字符串进行分割,取出每个单词。
预计的结果如下:
函数
二、参数说明
re.split() 函数一般需要接收两个参数,
第一个参数:正则表达式,
第二个参数:字符串。
三、方括号
函数
第一个参数:r'[\\s!]'。
在正则表达式中,会匹配方括号中任意一个字符,
缺点是不能 以多个字符 为一个单元 作为分隔符,并且是或的关系。
结果中也有一个空字符串,接下来解决。
四、圆括号
函数
圆括号可以 用多个字符作为一个分隔符,并且匹配任意一个,
在这里面,就是匹配 !\\s 或 \\s 其中任意一个,
但是会输出分隔符本身。
五、非捕获组
函数
这个时候就可以用正则表达式里面的 非捕获组(会把匹配上的字符忽略掉),
具体的表现形式是在 圆括号 里面的 最前面 加上 ?:
这样结果就会去掉分隔符,达到我们的目的,
当然,方法不止一种。
函数
直接用 | 分割 字符串 ,放入 !\\s 和 \\s 也能达到效果,
灵活的运用正则表达式,就能对字符串做出各种处理。
