安捷伦N9030A频谱分析仪Agilent/N9030A信号分析仪
今日头条
1096人已加入
N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。
信号分析仪
特性:
功能性
3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选项
10 MHz(标准)、25、40 或 140 MHz 分析带宽
通过外部混频将频率扩展到 325 GHz 及以上
表现
±0.19 dB 绝对幅度精度
+22 dBm 三阶截距 (TOI)
-172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器和本底噪声扩展
-83 dB(-88 dB 标称) W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
测量应用程序和软件
PXA 支持超过 25 种测量应用,包括蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。
对 70 多种信号格式进行高级分析;软件在 PXA 内运行。
MATLAB 数据分析软件,用于通用数据分析、可视化和测量自动化。
标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
自动化与通讯接口
符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
编程与 PSA、8566/68、856x 等的远程语言兼容性
通用 X 系列用户界面/Open Windows® XP操作系统
审核编辑 黄宇
