大田农业灌溉控制系统
1.2w人已加入
大面积农田的灌溉作业通常需要大量人力、水电等,且效率不高,以传统大水漫灌为例,24小时可能灌溉不了10亩地,所需水电更多。因此,需要对传统农业灌溉模式进行升级改善。
基于以滴灌、喷灌为主的节水灌溉模式,结合物联网、移动互联网、云计算技术,诞生了农业灌溉控制系统解决方案,采用高精度环境信息采集设备、灌溉用水量智能决策、远程/自动控制灌溉设备,以及视频监控设备,实现农业大田生产的智能化、自动化,以解决林业山地、大田种植等生产单位,分布广、监测点多、布线供电困难等特点。
组成部分:
由传感器(土壤温湿度传感器、风速、风向、雨量、光照、液位、大气压力、土壤电导率等传感器、采集器)、LORA智能网关、网络视频摄像头、智能阀门(各口径的球阀、蝶阀、脉冲阀等)、等以及物联管理云平台组成。
主要功能:
在线采集:实时获取灌溉区域的气象环境实况及灌溉水源情况等,比如:土壤墒情、土壤养分、土壤酸碱度、大气压力、光照度等影响作物生长要素,和灌溉水源的水质、PH值、液位高低等,及灌溉量、灌溉时长、灌溉用水用电量等数据。监测周期可调整,可为一分钟一次,24小时不间断获取;
逻辑管理:云平台支持逻辑管理,可结合应用需求,选择定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,结合灌溉逻辑,设定灌溉时长、灌溉条件、灌溉量等参数,通过数据分析决策智能控制该区域阀门的开关,实现按需灌溉。同时,可设置该区域的土壤温湿度上下限,当土壤温湿度低于所设置下限时,不管此时是否设置灌溉,阀门自动开启;当土壤湿度高于所设置上限时,不管此时该阀门灌溉程序是否进行,阀门自动关闭。支持对每个阀门可独立设置开关参数;
自动示警:通过安卓/IOS手机、电脑端云平台进行远程设定报警阈值,可对检测管道压力、各阀门水流量、各阀门开关状态、各区域土壤湿度、系统用电量等数据,当出现异常时,发出警报信息告知人员采取适当操作。告知方式有手机短消息、云平台消息推送、邮件、微信公众号文章等形式;
功能拓展:可外接智能气象站、视频监控设备,保证环境数据采集的全面性,为灌溉的智能决策提供科学依据;
数据管理:云平台自动存储历史数据,可查询、对比、分析、导出、下载等,指导灌溉策略的优化与调整;
系统特点:
1、无线设备支持远距离的数据传输,阀门与智能网关的通讯距离可达3公里;
2、采用无线数据传输,施工、布线成本低,节省人员,提高效率;
3、硬件设备自带电池,可满足5-10年的应用需求,适应场合广;
推广实施智能灌溉,改变目前普遍存在的粗放灌水方式,提高灌溉水利用率,是有效解决灌溉节水问题的必要措施之一,这也是应用农业灌溉控制系统的一大因素。
审核编辑 黄宇
