N6705B电源分析仪模块一无法识别是德仪器最新维修
近日成都某院校送修是德电源分析仪N6705B,客户反馈电源分析仪模块一无法识别。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-N6705B维修情况
电源分析仪
电源分析仪
是德电源分析仪N6705B模块一无法识别维修
一、电源分析仪维修型号:是德-N6705B。
二、报修故障:模块一无法识别。
三、故障检测:经工程师拆机发现,模块一正常,是主控制板问题。
四、维修措施:检测主控制板,更换损坏器件。开机测试模块一正常,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
电源分析仪
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N6705B电源分析仪N6705B直流电源分析仪,采用模块化设计,在一台主机中提供了多种测试仪表功能:
●1 至 4 路高性能电源输出或电子负载
●数字电压表和电流表
●带功率输出的任意波形发生器
●电压、电流示波器
● 电压、电流数据采集
● 所有的测量和功能都能通过前面板实现
超过34种不同性能,电压、电流、功率等级的模块,可任意组合搭配的最灵活的多通道电源:
● 基础型模块:最高电压150V,最大电流20A,功率50W -300W
●高性能型自动量程模块:最高电压60V,50A,功率500W,电压编程时间<2ms
● 精密型模块:最高电压60V,50A,功率500W,0.016%的电压输出精度
● SMU源表模块:20V/3A,20W,双象限或四象限工作,低至nA级电流测量精度图2:多个N6705B直流电源分析仪
有哪些,一起来学习吧。
●数字电压表和电流表
●带功率输出的任意波形发生器
●电压、电流示波器
● 电压、电流数据采集
● 所有的测量和功能都能通过前面板实现
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德电源分析仪N6705B模块一无法识别维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
