汽包两侧实际水位偏差原因分析
今日头条
1095人已加入
(1)下降管和汽包安装的影响。锅炉正常运行时,汽包内的水流是快速进入下降管的。自然循环的亚临界锅炉,其下降管内水流速度最高可达3~4m/s,导致汽包内的水面随下降管的布置位置出现高低不一的偏差。
汽包两侧水位计的安装分别以两侧中心线为基准,而安装时中心线存在5mm以内的高度差,且汽包安装的水平度也存在5mm以内的偏差,通常会导致20~30mm的定位误差。随着锅炉运行后支架下沉等各种因素影响,水平度持续变差,汽包两侧水位的累计偏差也会加大。
(2)锅炉燃烧偏差的影响。锅炉燃烧偏差主要是指燃烧两侧热负荷偏差对锅炉两侧水位偏差的影响。由于炉膛中部烟温和烟气流速均高于壁面,使烟道中沿炉膛宽度方向的热负荷不均,造成锅炉两侧水冷壁吸热不均,或造成过热器和再热器吸热不均,从而引起汽包两侧水位产生偏差。燃烧偏差可能影响因素众多,包括炉内空气动力场、炉膛水冷壁结焦、磨煤机组、二次风门和吹灰方式等。
(3)汽水分离不均的影响。汽包内部采用由沿汽包长度延伸的弧形隔板,离开水冷壁的汽水混合物通过弧形隔板流入安装在汽包下部两侧的水平分离器底部。经水平分离器分离后的蒸汽进入汽包,并通过由多块波纹板组成的百叶窗式分离器进一步分离至过热器。当水平分离器 (一级分离 ) 内部结垢后,汽包水空间的含汽量增加,将使汽包水位计测量精度下降;当百叶窗式分离器 (二级分离 ) 波纹板结垢时,对蒸汽中小水滴的吸附作用下降,使蒸汽含水量增加,影响汽包水位计汽侧精确度。
(4)动态扰动因素的影响。动态扰动因素主要包括给水流量、蒸汽流量和炉膛热负荷对汽包实际水位偏差的影响。给水流量的影响,表现为在通常情况下给水流量的增加会使汽包水位呈现出初期水位不会升高、中期逐渐上升、最终直线上升的变化过程;蒸汽流量的影响,表现为汽轮机发电机组负荷的变化导致蒸汽流量扰动,造成与见负荷变化方向相反的“虚假水位”现象,其变化幅度与锅炉的汽压和蒸汽量变化的大小有关;炉膛热负荷的影响,主要是指燃烧率的扰动对锅炉蒸发强度产生影响,引起蒸汽流量和汽包容积的变化,其扰动程度比蒸汽流量扰动程度要小,引起的“虚假水位”变化幅度和速度也相对较小。
审核编辑 黄宇
