电机的星形接法、三角形接法及类型介绍
工业控制
1104人已加入
电机型号由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母;特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示;设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示;励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。
  电机规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示。中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种;机座长度用国际通用字母表示:S—短机座、M—中机座、L—长机座;铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4等由长至短分别表示;极数分2极、4极、6极、8极等。
电机的星形接法和三角形接法是两种不同的电机绕组连接方式。
星形接法也称为Y型接法,是指将电机绕组的每个相的一端连接在一起,形成一个节点,而另一端则分别连接到电机的三个相线上。在星形接法下,电机的线电压和相电压之间的关系为线电压=√3×相电压,相电流和线电流之间的关系为相电流=线电流/√3。
三角形接法也称为△型接法,是指将电机绕组的每个相的一端连接到电机的相线上,而另一端则分别连接到相邻相的另一端。在三角形接法下,电机的线电压和相电压之间的关系为线电压=相电压,相电流和线电流之间的关系为相电流=线电流×√3。
在实际应用中,电机的星形接法和三角形接法都有其优缺点。星形接法适用于额定电压较高的电机,因为其相电压较低,可以减小绕组的电压应力和绝缘材料的需求,同时也有利于降低谐波噪声。而三角形接法适用于额定电流较高的电机,因为其相电流较低,可以减小绕组的电流应力和损耗,同时也有利于提高电机的起动扭矩。
