如何选择和确定变频驱动器的尺寸?
工业控制
1093人已加入
选择和调整变频驱动器 (VFD) 的尺寸可能会令人困惑,即使对于最有经验的工程师也是如此。本文使它变得简单。
变频驱动器(VFD)的目标是将单相交流电的输入转换为直接电源,然后将功率反转为三相交流电输出。这些重要的电机控制驱动器专为许多电力应用而设计,例如流量、压力维护、氧气溶解和液位维护。
在解决VFD选择和尺寸之前,有一些基本事项需要了解。首先,VFD不能产生扭矩或马力。其次,VFD旨在提供具有正确频率和电压的电流,以达到运行给定电机所需的速度。
现在,您已准备好学习如何选择和调整VFD的大小。
电机选择
在选择和确定变频器尺寸之前,请选择正确的电机并选择正确的变频器来驱动电机。电机选择中使用的公式因电机的运行方式而异。电机可以通过垂直或水平运动来操作。
水平移动
变频驱动器
图3.水平移动
从图中可以看出,W(kg)是行走物体的总重量,V(m/min)是速度,μ是系统频率因子。
设 p 为驱动电机所需的力功率。这是使用公式计算的
[P=frac{mu WV}{6120eta},where,the,units,are,in,kW]
问题1
物体的质量为80公斤,其速度,频率和效率分别为80米/分钟,o.2和0.8。计算电机驱动力。
解决方案 1
[P=frac{mu WV}{6120eta}]
[P=frac{80times0.2times80}{6120times0.8} = 0.26kW]
垂直移动
变频驱动器
图4. 垂直移动
如果质量为 W (kg) 的物体承受 V(m/min)的提升速度,则驱动电机所需的力 P 使用以下公式确定
哪里
[eta=效率,的,电机,系统]
问题2
该物体的质量为50公斤,提升速度为60米/分钟,效率为0.8。计算驱动电机提升负载所需的力。
解决方案 2
[P=frac{50times60}{6120times0.8}=0.61kW]
考虑加速/减速的电机和VFD尺寸
对于加速和减速,必须根据机器运动确定容量大小选择。检查铭牌上记录的机器数据,包括所需的操作模式。
以下是选择过程中要遵循的步骤。
第 1 步: 计算机器负载扭矩。这是在移动负载时具有重要意义的负载扭矩。
第 2 步:计算动力机器的转动惯量。转动惯量由J表示。此值用于指示停止或移动对象的难易程度。这可以与汽车轨道背面的负载进行比较。
第 3 步:找到机器的操作模式。这是从机器循环操作的行程和停止时间得出的。
检查下面的图 5,灰色和黑色条带标记的区域表示行程量。
变频驱动器
图5.旅行金额图表
假设最高速度为 V (mm/s),加速度为 tpsa(s),减速为 tpsd(s),行驶时间为 t(s),行程量为 L (mm),tpsa 等于 tpsd,则以下公式显示了它们之间的关系。
[L=V(mm/s)times(t-tpsa)mm]
第 4 步:暂行进行电机选型。选择满足转动惯量J和负载转矩的电机。请记住,电机的额定转矩必须高于负载的转矩。否则,电机可能会发生故障。
第 5 步:使用暂定选择的电机计算扭矩。扭矩计算由以下列出的条件执行:
❖ 从一开始就将电机加速到恒定运行速度所需的扭矩。
❖ 将负载保持在恒定工作速度所需的扭矩。
❖ 使电机减速到停止所需的扭矩。
❖ 电机产生的预测热量。
通过涉及在步骤1至3中获得的电机电流值并假设一个周期,使用以下公式计算等效电流,并将结果与额定电流进行比较。电机尺寸的等效电流应小于其额定电流。
[Motor,Equivalent,Current-sqrt{frac{sum(ln^{2}times tn)}{sum(Cntimes tn)}}]
其中 Cn 是冷却系数
第 6 步:检查是否需要制动电阻。制动电阻是再生制动器所必需的。根据减速过程中使用再生制动器时产生的能量计算制动力。检查计算的功率范围是否在允许的性能范围和规格范围内。如果功率超出范围,请在外部安装制动电阻。
选择和调整VFD大小的关键要点
变频驱动器将单相交流电转换为直流电,然后再将其反相为三相交流输出。
电机通过水平或垂直驱动力运行。
水平运动驱动力可以使用公式计算
垂直运动驱动力可以使用下面列出的公式计算。
电机和VFD选择过程可以通过以下六个重要步骤进行:计算机器负载扭矩,计算给定机器的转动惯量,找到机器中使用的操作模式,进行电机选择,计算所选电机的扭矩,并检查减速过程中是否需要制动器。
计算电机等效电流可以使用公式实现
审核编辑:陈陈
