使用SystemVerilog解决数组问题
数独是一种非常流行的游戏,数独本质上也是一个约束问题,所以我们可以让SystemVerilog的约束求解器来帮助我们解决。 约束求解器的精妙之处就是,我们只描述约束限制,繁重的数值生成工作由工具来帮我们完成。 你只需“既要...又要...”,其他的让下人干吧~
我们将数独网格表示为9x9整数数组,在名为sudoku_solver_base的类中定义所有属性字段和约束。
class sudoku_solver_base;
  rand int grid[9][9];
endclass
  我们的第一个约束是数组中的所有元素都必须是 1 到 9 之间的数字,这很容易:
constraint all_elements_1_to_9_c {
  foreach (grid[i, j])
    grid[i][j] inside { [1:9] };
每行中的元素必须是唯一的,可以使用SystemVerilog中的unique语法结构来描述:
constraint unique_on_row_c {
  foreach (grid[i])
    unique { grid[i] };
另外,每列上的所有元素也必须是唯一的。此时我们就需要构建一个辅助数组,将网格转置。
local rand int grid_transposed[9][9];
constraint create_transposed_c {
    grid_transposed[i][j] == grid[j][i];
然后再加上类似的unique约束:
constraint unique_on_column_c {
  foreach (grid_transposed[i])
    unique { grid_transposed[i] };
  要解决一个数独问题,仅有这3个约束远远是不够的,因为还需要9 个子网格(3x3)都满足相同的约束。 我们将9x9网格保存在四维数组中:
local  rand  int  sub_grids [ 3 ][ 3 ][ 3 ][ 3 ];
constraint  create_sub_grids_c  {
  foreach  ( sub_grids [ i ,  j ,  k ,  l ])
    sub_grids [ i ][ j ][ k ][ l ]  ==  grid [ i * 3  +  k ][ j * 3  +  l ];
  在我们已经拿到所有对应的3x3网格后,我们类似地可以使用unique语法结构进行约束。 注意,这里需要将3x3的网格转换成一个一维数组再约束。
local  rand  int  sub_grids_lin [ 3 ][ 3 ][ 9 ];
constraint  create_sub_grids_lin_c  {
  foreach  ( sub_grids_lin [ i ,  j ,  k ])
    sub_grids_lin [ i ][ j ][ k ]  ==  sub_grids [ i ][ j ][ k / 3 ][ k % 3 ];
  审核编辑:汤梓红
