薄膜电容它的优点有哪些?有什么作用呢?
薄膜电容是我们电子产品上常用的电子元器件,薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。
在很多电路上,我们都能见到薄膜电容的身影,它的优点有哪些?有什么作用呢?
No.1
体积小。
由于采用薄膜作为电介质,薄膜电容器可以制造成非常小的尺寸,这样安装就不会占用太多的空间。比如KYET的CBB21X超小型聚丙烯薄膜电容、CL21X超小型聚酯薄膜电容、CL11涤纶电容、CL23B校正电容等,体积都可以做到特别小。
No.2
电容值大。
和电解电容相比,薄膜电容的容值相对较小,但和瓷片电容等相比,薄膜电容器可以制造成较大的电容值,即可存储更多的电能。
No.3
稳定性好。
薄膜电容器的稳定性明显好于电解电容、瓷片电容等,不容易因使用时间长或环境变化而导致性能变化。它的寿命很长,质量合格的薄膜电容器,使用5-10年问题不大。
No.4
具有自愈性。
薄膜电容器具有自愈特性,这是薄膜电容器的特点。要分为放电自愈和电化学自愈。因为这个特性,很多时候薄膜电容器受到了损坏并不需要更换,很多时候它能够自愈,因此可以减少更换电容器的费用、减少维护的费用、减少排查故障,机器出现故障耽误的时间等。
No.5
工作频率高。
薄膜电容器通常可以在较高的工作频率下正常工作。比如KYET的CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容,都可以在高脉冲电路上稳定工作。
No.6
低漏电流
薄膜电容器的绝缘膜通常具有较高的绝缘强度和低的漏电流,可有效减少电路功耗和噪声,电容器的内部温升也很小,自身产生的热量很小。
审核编辑:刘清
