高速信号的判断标准
对低速信号而言,由于传输路径上各点电平近似相同,采用集总式思维来看待传输路径,即传输路径上各点的状态相同,在分析时,可被集中成一点; 对高速信号而言,传输路径上各点的电平不同,需采用分布式思维来看待传输路径,即不能将传输路径集中成一点来对待,而应视为多个状态不同的点。
对高速信号的判断,一方面取决于信号频率,另一个方面取决于信号传输路径的长度; 一般而言,在信号传输路径的长度(即信号线的长度)小于信号有效波长的1/6时,可认为在该传输路径上,各点的电平状态近似相同。
信号波长与信号频率的关系如下:
电平
电平
信号的频率是指信号的10%-90%上升时间:F = 0.5/Tr(10%-90%),不是指信号的周期频率Tclock
电平
不过也可以通过信号的周期频率估算信号频率:一般按7倍进行计算; 例如信号的周期频率为100MHz,那么信号频率为700MHz
总结:
区分高速和低速信号的步骤:
第一步:获得信号频率和走线长度L;
第二步,利用公式计算出信号的有效波长 λ
第三步,判断L与 1/6λ之间的关系,若L >1/6λ,则信号为高速信号; 反之,则为低速信号
