交流电和直流电这两种电有什么不同?
1.2w人已加入
电流分为两种:交流(AC)和直流(DC)。交流电的极性在一秒钟内变化很多次,而直流电保持不变。
你墙上的电是交流电,电池里的电是直流电。使用直流电的不仅仅是电池驱动的设备。几乎所有的电子设备都使用整流器将壁式交流转换成直流电。
由于交流输电非常方便,损耗小,直流稳定对电子设备的运行非常重要,这些器件需要一个稳定的工作状态。
什么是电?
电是电子通过导线(如电线)的流动。电子以长链相互碰撞,导致电子沿导线整体运动。
电子在导体中的运动产生电场和磁场。这种能量通过插头或开关为你生活中的每件事提供能量。
电的三个主要属性告诉我们有多少电流。这三个属性分别是电压、电流和电阻。
电压告诉我们电流有多强,电流告诉我们电流有多快,电阻告诉我们电子沿着导体流动有多困难。
交流和直流的区别
交流和直流都有电压、电流和电阻。所以它们的主要区别在于电流是如何流动的。
交流电流快速地向前和向后流动,极性每秒颠倒50到60次。这似乎与直觉的理解相矛盾。如果电子设备先进后出,它们怎么能为任何东西供电?
然而,产生能量的不是电子的积聚。电子只有在产生能量时才有作用。是电子本身的运动产生了电能。
整流器
理想交流正弦波
就像管道中水流产生的力与方向无关一样,电子在电线中流动时也会发电。
直流电是完全不交流的。在理想条件下,电流稳定,电压不随时间变化。
整流器
尽管整流器从交流电转换来的直流电流通常是这条稳定线路的近似值,但它绝对不会像交流电那样翻转。
交流电和直流电的作用
由于交流和直流的不同性质,它们有不同的用途。
世界上大多数电动机都是由交流电驱动的。在这些电机中,电流和电流的快速电压反转被用来快速地来回翻转磁铁的极性。
磁极的快速反转使磁体内的导线旋转,产生旋转力,为电机提供动力。
整流器
交流也用于输电。交流电压相对容易变化,是远距离传输比直流电更好的选择。交流能在很高的电压下通过电线传输,在传输给客户的过程中损耗很小。
当它到达时,电压从76.5万伏急剧下降到110-220伏,然后被送到你的家里。如果没有更大的功率损耗,直流电就不可能实现如此剧烈的电压转换。
直流电通常用于驱动更小、更复杂的设备。从你的手机到你的个人电脑,应该说所有的消费电子产品都是直流电,任何电池供电的产品也是直流电。
这些设备不仅受益于直流电,而且不能在交流电上工作。在1和0上工作的设备(例如计算机)需要一个强大的电压水平来区分高信号(1)和低信号(0)。
随着交流电流的不断倒流,电子器件没有一个比较稳定的状态。如果没有稳定的电流,这些装置就不能工作。
由于交流不断变化,不能为电子产品提供稳定的比较水平。
交直流电源广泛应用于各种设备中。有些设备甚至可以同时使用这两种方法,例如交流驱动电机和直流驱动触摸屏。
交流和直流没有区别,只是不同而已。
审核编辑:刘清
