TL431三端可调分流基准电压源的工作原理
电源/新能源
3418人已加入
TL431是一个稳定性能良好的三端可调分流基准电压源,被称为三端取样集成电路,它的输出电压只需在输入端R用两个电阻分压,就可以任意地设置到从基准源Vref的2.5V到36V范围内的任何值。负载电流能力从1.0mA -到100mA。 TL431它的3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。分别简记为K、A、R,在电路中的符号如图所示:
开关电源
TL431内部电路由Vref2.5V基准源,运放电路和输出电路组成。其中2.5V基准源接在运放电路反相输入端,参考输入端R接运放同相端。由运放的特性可知,只有当TL431输入端输入的电压非常接近基准源Vref的基准电压2.5V时,输出电路中的输出三极管才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着TL431输入端R电压的微小变化,通过输出电路中的输出三极管的电流将从1到100mA变化,如下图所示:提醒一下,该方块图不是TL431内部电路实际结构,只是用来分析它的工作过程。
开关电源
TL431它相当于一只可调式齐纳稳压管,输出电压由TL431输入端R的外部分压电阻来设定。如图所示,
开关电源
当R1和R2的阻值确定时,两者对电压V0分压后接入到TL431输入端R,,若V0增大,加到TL431输入端R的电压随着增大,TL431的输出端A.K两脚分流也就增加,从而又导致V0下降。选择不同的R1和R2的值,可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,负载电流能力从1.0mA -到100mA变化。在选择R1 R2电阻分压值时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA。
TL431具体工作原理就是:当输入端输入电压增大,通过内部基准电压和运放电路对输入电压处理后,使输出电路中的三极管通过的电流增大,输出端的电压降低,导致接在输出端的被控电路电流增大,从而实现稳压。
5. TL431在开关电源上的应用, 如图所示:
开关电源
上图是一个实用的开关型5V直流稳压电源的电路。电路中的R2和R3是输出取样电阻,两者对开关电源输出的一组电压进行分压,分压后的电压送到TL431的R端,来控制该器件从阴极K到阳极A的分流。这个电流又是直接驱动光耦U2的发光部分的。那么当开关电源输出电压有变大趋势时,分压电压就随之增大,导致流过TL431的电流增大,于是光耦发光加强,感光端的光敏三极管的集电极与发射极导通程度增强,内阻变小,得到的反馈电压变大,电源管理芯片U1在接受这个变大的反馈电压后,将改变开关管MOSFET的开关时间,输出电压随改变而回落,从而稳定了电源电压的输出。这就是TL431在开关电源中的应用。
本文总结了TL431的特点、重点讲述了工作原理。如有错误之处,望大家批评指正。
