如何在Automation Builder中创建一个新工程
工业控制
1093人已加入
  本节主要介绍如何在Automation Builder中创建一个新工程,创建的工程项目树的基本结构,以及如何跟PLC建立连接等。
  2_具体操作介绍
  1.新建工程
  打开Automation Builder,创建新工程。
  在创建新工程时,软件会弹出新工程模板。因我们是要做EtherCAT运动控制的工程,因此,此处要选“Motion Solution Wizard”。
  当创建“Motion Solution Wizard”工程时,项目会自动调用运动控制库、运动控制相关的模块,并隐式生成运动轨迹计算及EtherCAT通讯的核心代码。
  2.选择PLC硬件, 添加驱动器
  根据向导,会自动弹出选择PLC硬件的窗口。根据实际连接的PLC,选择相应型号。
  如果选择的CPU是PM56xx时,因上一步创建的是”Motion Solution Wizard”工程,因此,在项目创建时,会自动在CPU的扩展插槽中添加EtherCAT通讯模块CM579-ETHCAT。
  项目创建完后,会自动弹出窗口,要求为项目添加EtherCAT从站。本工程中,添加的Microflex e190伺服驱动器会自动添加到ETHCAT_Master节点下。
  3.项目树介绍
  项目树的主节点如下:
工业控制
  ØPLC_AC500_V3
  对应添加的CPU。双击此节点,可以执行针对CPU的所有操作及监控
  双击此节点,会进入运动控制的核心设置界面,比如添加&删除伺服轴,监控各轴的状态,打开Mint Workbench软件等。
  PLC Logic
  PLC程序节点。此节点展开后,进入程序编辑功能,比如添加&删除程序对象、库管理、以及对任务配置等。
  同时,因工程模板选中的是“Motion Solution Wizard”, 因此PLC Logic下会自动添加一个”Motion Solution_Generated“文件夹,此文件夹下会包含软件隐式生成的运动轨迹计算及EtherCAT通讯的变量及核心代码。
  ØIO_Bus
  当需要给CPU扩展功能模块时,需要把相关的DI/DO/AI/AO或其它模块添加到IO_Bus下。
  ØInterfaces
  CPU一般都自带很多通讯端口,比如以太网口,串口或CAN等。软件会依据添加的CPU型号,自动添加对应的通讯端口节点到Interfaces下,并可对各个通讯端口进行配置。
  ØExtension_Bus
  本工程添加的CPU是PM5650,这是一款AC500 V3 CPU。其安装底板有三种,TB5610/TB5620/TB5640。这三款底板的差别是扩展插槽的数量不同,分别是有1/2/4个。可以根据工程需要,在扩展插槽中添加需要的通讯模块,比如EtherCAT,ProfiNet,EtherNet/IP, Modbus TCP等。
  本工程中使用的是TB5610,即只有一个扩展插槽。扩展插槽中安装EtherCAT通讯模块。
  4.硬件更换
  当需要更换CPU型号或底板型号时,可以在双击CPU的配置页面进行相关操作。
  5. ETH1Ð2功能设置
  PM5650的底板,本体包含两个以太网口ETH1Ð2。这两个ETH口可作为两个独立的以太网口使用,也可以通过设置,使两个ETH口的功能设置为“Switch Functionality ETH1-ETH2”。
  6.PLC Online
  可以通过Scan Network,自动搜索连接的CPU,并Login,使CPU处于在线状态。
