Python变量和简单赋值语句
  1. 变量的声明和赋值
  变量的声明和赋值:用于将一个变量绑定到一个对象上,格式: 变量 名 = 表达式
  注意: 同Java一样, 变量在使用前必须先被初始化(先被赋值)!
  最简单的表达式就是字面量。 比如: a = 3
  变量赋值内存变化情况:
  运行过程中,解释器先运行右边的表达式,生成一个代表表达式运算结果的对象;
  然后,将这个对象地址赋值给左边的变量, 如下图所示:
变量
  如果直接调用未赋值的变量, 例如 print(a) 则会报如下错误:
  Traceback (most recent call last):
  File “C:codepython_codemypro01mypy08-variable.py”, line 6, in 《module》
  print(a)
  NameError: name ‘a’ is not defined
  1
  2
  3
  4
  2. 删除变量 & 垃圾回收机制
  如果对象没有变量引用,就会被垃圾回收器回收,清空内存空间。 (这一过程是自动的)
  也可以通过del语句删除不再使用的变量
  删除变量操作:
  a=123
  del a
  print(a)
  1
  2
  3
  3. 常量
  Python不支持常量,因为没有语法规则限制改变一个常量的值
  我们只能约定常量的命名规则,以及在程序的逻辑上不对常量的值作出修改
  MAX_SPEED = 120
  print(MAX_SPEED) # 输出120
  MAX_SPEED = 140 # 实际是可以改的。只能逻辑上不做修改。
  print(MAX_SPEED) # 输出140
  4. 链式赋值
  链式赋值用于同一个对象赋值给多个变量。
  x = y = 666
  1
  5. 系列解包赋值
  系列数据赋值给对应相同个数的变量(个数必须保持一致)
  a, b = 1, 2 # 相当于 a=1, b=2
  a, b = b, a # 变量值互换
  print(a, b)
