C/C++轻松实现4399小游戏:围住神经猫!
每天一个C语言小项目,提升你的编程能力!
一、游戏说明
本游戏仿造 4399 的小游戏-围住神经猫。
游戏操作:通过鼠标点击操作,设置路障,围住神经猫,当成功围住神经猫时,游戏胜利。当神经猫逃离地图边缘,游戏失败。
二、游戏截图
三、实现思路
1. 地图还原:
首先是游戏的道路,这里我们采用绘制灰白色的圆来表示可走的路,用黄色的圆来表示已存在的障碍物。同时还需要注意奇偶行需要交错排列。
2. 猫的移动:
这里我们采用广度优先搜索求最短路径。"猫"在一个位置,能够移动的方向有6个,需要注意的是:
由于奇偶行交替排列,导致奇偶行猫的可行路径是不一样的,奇数行:上,下,左,右,左下,左上。
偶数行:上,下,左,右,右下,右上。剩下的就是常规的求最短路径即可。
注:代码中所用图片,请见文末
C语言
四、完整代码
简单了解游戏后我们就来试试吧!(直接上源码,大家可以看注释)
// 程序名称:围住神经猫
// 编译环境  Visual Studio2019(C++语言标准选择C++17),EasyX
#include
#include
#include
#include
#include
#pragma comment( lib, "MSIMG32.LIB")
#define pix     50      // 像素比例
#define hight  (14 * pix)
#define width  (10 * pix)
using namespace std;
int stepS;          // 记录已经走的步数
int startBarrier;      // 开始的障碍物数目
wchar_t Score_[30];
MOUSEMSG m;          // 鼠标操作
IMAGE pig, bkimg;;      // 加载图片
enum class picture
  none, barrier
struct XY
  int x, y;
  int lastX, lastY;  //记录上一个点的坐标
}cat;
struct node
  int x, y;      //坐标,圆心位置
  picture pic;    //当前位置的图片内容
node canvas[10][10];  //  地图
bool visit[10][10];    //  记录是否访问过地图中的元素
int path[10][10][2];  //  记录上一个位置
//注意:因为地图是交错排列的,奇数列与偶数列猫的移动不同
int dirOdd[6][2]{ 1,0,-1,0,0,1,0,-1,-1,-1,-1,1 };  //控制方向奇数列
int dirEven[6][2]{ 1,0,-1,0,0,1,0,-1,1,-1,1,1 };  //控制方向偶数列
int main();
//贴图函数
void transparentimage(IMAGE* dstimg, int x, int y, IMAGE* srcimg,int direction)
  HDC dstDC = GetImageHDC(dstimg);
  HDC srcDC = GetImageHDC(srcimg);
  int w = 50;
  int h = 100;
  // 使用 Windows GDI 函数实现透明位图
  if (direction == 0)
    TransparentBlt(dstDC, x, y, w, h, srcDC, 0, 0, w, h, 0);
  else
    TransparentBlt(dstDC, x, y, w, h, srcDC, 10, 187, w, h, 0);
//游戏初始化
void initial()
  srand(time(0));
  stepS = 0;
  startBarrier = rand() % 6 + 8;  //障碍物数量
  loadimage(&pig, L"pig.png");
  loadimage(&bkimg, L"bkground.jpg", width, hight, true);
  initgraph(width, hight);
  HWND wnd = GetHWnd();
  SetWindowText(wnd, L"围住神经猫");//设置文章标题
  for (int i = 1; i <= 9; ++i)
    for (int j = 1; j <= 9; ++j)
      if (i & 1)  //如果是奇数行
        canvas[i][j] = node{ j * pix - pix / 4, pix * 4 + i * pix ,picture::none };
      else
        canvas[i][j] = node{ j * pix + pix / 4, pix * 4 + i * pix ,picture::none };
  cat.x = 5; cat.y = 5;  //猫最开始的地方
  while (startBarrier--)
    int bx, by;      //设置初始障碍
    do
      bx = rand() % 10;
      by = rand() % 10;
    } while (canvas[by][bx].pic == picture::barrier || (by == cat.y && bx == cat.x));
    canvas[by][bx].pic = picture::barrier;
  setbkmode(TRANSPARENT);
  BeginBatchDraw();
//绘制游戏画面, 白色:空  黄色:障碍物
void show()
  putimage(0, 0, &bkimg);
  setbkcolor(WHITE);
  settextstyle(20, 0, L"微软雅黑");
  outtextxy(200, 170, L"重玩");
  outtextxy(250, 180, L"步数: ");
  swprintf(Score_, 29, L"%d", stepS);
  outtextxy(290, 180, Score_);
      if (canvas[i][j].pic == picture::barrier)
        setfillcolor(YELLOW);
      else
        setfillcolor(LIGHTGRAY);
      solidcircle(canvas[i][j].x, canvas[i][j].y, (pix - 4) / 2);
  if (cat.y & 1)  //奇数列
    transparentimage(NULL, cat.x * pix - pix / 4 - 25, pix * 3 + cat.y * pix - 21, &pig,0);
  else      //偶数列
    transparentimage(NULL, cat.x * pix - 25 + pix / 4, pix * 3 + cat.y * pix - 21, &pig,1);
  FlushBatchDraw();
//寻找下一个点的位置
struct LastOrder
  int x, y;
vector vec;
void findNextXY(int x, int y)
  if (x == cat.x && y == cat.y)
    vec.push_back({ x,y });
    return;
  else
    findNextXY(path[y][x][0], path[y][x][1]);
//利用广度优先搜索求最短路径,xy为数组的i,j下标,注意传参
void bfs(XY xy)
  //每次搜索时初始化数组
  memset(visit, false, sizeof(visit));
  memset(path, 0, sizeof(path));
  bool tag = true;
  queue que;
  que.push(xy);
  visit[xy.y][xy.x] = true;
  while (!que.empty())
    XY temp = que.front();
    que.pop();
    //如果找到出口
    if (temp.x == 1 || temp.x == 9 || temp.y == 1 || temp.y == 9)
      findNextXY(temp.x, temp.y);
      cat.x = vec[1].x;
      cat.y = vec[1].y;
      vec.clear();
      tag = false;
      break;
    int dx, dy;
    //寻找可走的路
    for (int i = 0; i < 6; ++i)
      if (temp.y & 1)
        dx = temp.x + dirOdd[i][0];
        dy = temp.y + dirOdd[i][1];
      else
        dx = temp.x + dirEven[i][0];
        dy = temp.y + dirEven[i][1];
      if (dx >= 1 && dx <= 9 && dy >= 1 && dy <= 9 && !visit[dy][dx] && canvas[dy][dx].pic == picture::none)
        visit[dy][dx] = true;
        path[dy][dx][0] = temp.x;
        path[dy][dx][1] = temp.y;
        que.push({ dx,dy,temp.x,temp.y });
  if (tag)          //如果没找到出口
    show();
    swprintf(Score_, 29, L"你共用了%d步,重玩一局吗", stepS);
    FlushBatchDraw();
    if (MessageBox(wnd, Score_, L"成功", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
      main();
    else
      exit(-1);
//鼠标操作
void dataChangeWithMouseHit()
  while (true)
    m = GetMouseMsg();
    if (m.x >= 200 && m.x <= 230 && m.y >= 170 && m.y <= 200)
      settextcolor(BLACK);
    else
      settextcolor(WHITE);
    FlushBatchDraw();
    if (m.uMsg == WM_LBUTTONDOWN)
        main();
          //如果在当前方格内,则改变信息
          if (canvas[i][j].pic != picture::barrier && (m.x - canvas[i][j].x) * (m.x - canvas[i][j].x) +
            (m.y - canvas[i][j].y) * (m.y - canvas[i][j].y) <= (pix - 4) * (pix - 4) / 4)
            canvas[i][j].pic = picture::barrier;
            stepS++;
            bfs({ cat.x,cat.y,0,0 });
            return;
//不需要鼠标的操作,判断猫是否跑掉
void dataChangeWithoutMouseHit()
  if (cat.x == 1 || cat.y == 1 || cat.x == 9 || cat.y == 9)
    show();
    if (MessageBox(wnd, L"游戏结束。
神经猫跑掉了!,重玩一局吗", L"询问", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
      main();
    else
      exit(-1);
int main()
  initial();
  while (true)
    show();
    dataChangeWithMouseHit();
    dataChangeWithoutMouseHit();
    Sleep(20);
  return 0;
大家赶紧去动手试试吧!
  审核编辑:汤梓红
