C语言表驱动详解
前段时间写了篇介绍命令行交互工具,不知道各位有没去看看源码,里边有个写法和前段时间介绍的链表使用很像,这就是等下介绍的表驱编程模式,表驱的核心就是“表格”,在多条件判断的时候会使用到多if嵌套,或者switch语法进行处理,但是这样写有时候也挺麻烦的,在这样的场景下就可以考虑使用表驱编程模式,把需要处理的事件或数据放到对应的表格中,最后就形成了一整个表,就可以进行查表然后进行对应操作,下面举个简单案例:
| 头文件
#include "stdio.h"
#include "stdint.h"
typedef struct
    void (*fp)(void);
} static_t;
extern static_t static_cmd[];
void shell_ls_cmd(void);
void shell_test_cmd(void);
void shell_test_fp(void);
void handle(void);
void push(void (*fp)(void));
void free(uint8_t select);
| 定义一个表
static_t static_cmd[] =
  {shell_ls_cmd},
  {shell_test_cmd},
  {NULL}
| 定义回调函数
  printf("ls command
  printf("test command
  printf("fp command
| 遍历表
void handle(void)
  for (uint8_t i = 0; static_cmd[i].fp != NULL; i++)
    static_cmd[i].fp();
| 添加表格
    uint8_t i = 0;
    // 写法1
    for(i = 0; static_cmd[i].fp != NULL; i++){};
    // 写法2
    while(static_cmd[i].fp != NULL){
      i++;
    static_cmd[i].fp = fp;
    static_cmd[i+1].fp = NULL;
| 删除表格
  if(static_cmd[select].fp == NULL)
    return;
  for (uint8_t i = select; static_cmd[i].fp != NULL; i++)
    static_cmd[i].fp = static_cmd[i+1].fp;
| 简单调用
int main()
    handle();
    printf("
    push(shell_test_fp);
    printf("
    handle();
    printf("
    free(1);
    printf("
    handle();
    while (1)
        /* code */
| 查看结果
驱动
表驱在项目中很常见,适当使用能有效提高代码的可读性,也方便后期维护的迭代!
  审核编辑:汤梓红
