登录
红外热成像摄像头内部结构拆解分析
dyb44i440m10
2023-03-06
3374
分享海报
MEMS/传感技术
1269
人已加入
+加入圈子
某鱼上买了几个夜视摄像头,这个是NV3版本的使用4针HSD连接器,体积比NV2小一些。
取下镜头和保护镜片能看到里边的加热线圈,加热线圈上有一颗0603的热敏电阻,可以用来检测镜片上的温度决定是否对镜片加热。
拆开后盖首先看到的是电源板没上锡的焊盘是白色的,估计是使用的镀银工艺,外圈与外壳接触的焊盘氧化严重说明这个相机应该是受过潮的。
电源板的背面器件比较少,相比NV2在BOM成本上肯定砍掉不少。
电源板上主要芯片包括一颗MAX9259GCB的LVDS通信芯片,MAX9259是发送端,配合MAX9260可以实现3.125Gbps的数据通信,最神奇的地方是它在2根LVDS线上除了实现单身的调整数据发送外还同时实现了低速的像I2C或UART这样的低速双向数据通信,使用设备互联更加方便。
MAX1793EE33是一颗3.3V的LDO,能提供1A的电流。
丝印Q20C是TI的ADC104S021Q,一款4通道10位的ADC芯片,支持50K~200KSPS的采样率。
丝印504WG是ST的一款4KBit,SPI接口的EEPROM芯片M95040。
背面的2938是ADI(Linear)的LTC2938一款电压监控芯片。
PHH1是TI的TPS79318,200mA 1.8V固定输出LDO。
541GQ是TI的TPS57140QDGQRQ1,3.5V~42V输入, 1.5A Buck转换器。
拆掉电源板里边还有一块FPGA核心板,正面包含FPGA、FLASH、DDR芯片和与传感器连接的MOLEX 40pin板对板连接器。
背面包括一颗DC-DC转换器和一颗MOLEX 80pin的板对板连接器,用来和电源板连接。
背面的07QJJXP是TI(国半)的LP3907-Q1大电流I2C可配置的降压转换器,芯片提供默认1.2 V和3.3 V输出+.8 V和2.5 V的LDO共4路输出。
正面包括一颗EPS3C25U256A7N汽车级FPGA。
一颗美光的N25Q064A FLASH。
丝印D9PGM是美光的512M(16MX32)DDR内存。
丝印DCERZN是安森美的NCP1403,一颗升压转换器。
L0DB是TI的LP2951-N,2.3 V~30 V输入的100mA LDO。
PHU1是TI的TPS79333DBVRQ1,200mA LDO。
拆下FPGA核心板能看到时边的传感器,FLIR ISC0901B0,一颗17um 366*256 60fps 14位数据输出的热成像传感器。
相比NV2的ISC0601尺寸小了,没有保护镜片看起来也简陋不少。
传感器2侧的金线不小心很容易弄断。
放大后能看到FLIR ISC9001B0的字样。
外壳带有宝马和Autoliv厂家LOGO。
镜头前面一个用来平场校正的快门,通电时快门关闭。
去掉传感器的内部镜头图片。
镜头正面图片。
取下镜头需要使用“专门”的拆卸工具。
取下镜头后里边还有一个金属弹片,和一片薄膜垫片。
镜头组件相比NV2的相机也简单不少。
NV3除了这个黑圈还有一款白圈的。
白圈的镜片尺寸要比黑圈的大一些,用来安装和减振的组件也比黑圈的多。
开始准备逆向那个Altera的板子,然后在上边做开发,因为它和电源板通信的总线数量不少,可以自己画一个电源板然后用来和MAX9259GCB通信的线路用来驱动LCD或者TF卡。不过看样难度比较大,估计也没空弄了。下一步准备直接在传感器和FPGA的板子中间加一个采集板,把数据直接读出来看看。
编辑:黄飞
点击阅读全文
举报投诉
传感器
连接器
DC-DC转换器
红外热成像
热成像
解决
摄像头
机体本身的散热问题
2009-03-25
摄像头
的主要
结构
和组件
2009-04-14
红外
热
成像
仪的工作原理
2011-11-07
红外
热
成像
组件测试
分析
系统
2012-08-03
USB
摄像头
2016-12-01
报废手机的
摄像头
还有什么利用价值吗?
2016-12-09
最新
摄像头
技术给车辆以强大的视觉功能
2017-04-12
AR加持
红外
热
成像
,彻底解放双手
2018-11-06
为什么电子
红外
热
成像
检测很重要?
2018-11-19
红外
热
成像
的原理是什么?
红外
热
成像
技术有什么作用?
2021-06-26
红外
热
成像
仪原理及应用是什么
2021-06-30
OV7670
摄像头
的设计
2021-08-09
如何去开发一种基于stm32和OV7670的
摄像头
呢
2021-11-15
iPadmini4
拆解
内部结构
如何
2018-10-30
41006
3D
结构
光
内部
硬件
拆解
2023-11-13
447
全部
条评论
发送
登录/注册
