Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器
电源/新能源
3428人已加入
汽车级200 V400 V 600 V器件厚度仅为0.88 mm,采用可润湿侧翼封装,改善热性能并提高效率
稳压器
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海202333 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款新系列汽车级表面贴装标准整流器---2 A SE20Nx、3 A SE30Nx和4 A SE40Nx,皆为业内先进的薄型可润湿侧翼DFN3820A封装器件。SE20Nx、SE30Nx和SE40Nx反向电压分别为200 V、400 V和600 V,可为商业、工业和汽车应用电源线路极性保护和轨到轨保护,提供节省空间的高效解决方案。
日前发布的Vishay General Semiconductor整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN3820A封装,占位面积为3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为0.88 mm,从而可以更加有效地利用PCB空间。同时,器件出色的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,提高额定工作电流。
SE20Nx、SE30Nx, 和SE40Nx通过AEC-Q101认证,高度比相同占位的 SMP(DO-220AA)封装器件低12 %,额定电流增加一倍。此外,整流器额定电流等于或大于体积较大的传统 SMB(DO-214AA)和 SMC(DO-214AB)封装,以及eSMP®系列SlimSMA(DO-221AC)、SlimSMAW(DO-221AD)、SMPA(DO-2212BC)和 SMPC(TO-2778A)封装器件。
整流器采用氧化物平面芯片结设计,典型反向漏电流小于 0.1 μA,同时正向压降低至 0.86 V,有助于降低功耗,提高效率。器件工作温度-55 °C 至 +175 °C,ESD 能力符合 IEC 61000-4-2 标准(空气放电模式)。整流器非常适合自动拾放贴片加工,MLS潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 规定的1级,LF 最大峰值为 260 °C。器件符合 RoHS 标准,无卤素。
器件规格表:
器件编号 IF(AV) (A) VRRM (V) IFSM (A) IFTJVF TJ
最大值(°C)
封装
VF (V) IF (A) TA (°C)
SE20ND 2 200 32 0.86 2 125 175 DFN3820A
SE20NG 2 400 32 0.86 2 125 175 DFN3820A
SE20NJ 2 600 32 0.86 2 125 175 DFN3820A
SE30ND 3 200 40 0.86 3 125 175 DFN3820A
SE30NG 3 400 40 0.86 3 125 175 DFN3820A
SE30NJ 3 600 40 0.86 3 125 175 DFN3820A
SE40ND 4 200 60 0.86 4 125 175 DFN3820A
SE40NG 4 400 60 0.86 4 125 175 DFN3820A
SE40NJ 4 600 60 0.86 4 125 175 DFN3820A
新型DFN3820A封装表面贴装标准整流器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
