Linux MMC开发指南
Linux MMC 开发指南
1 前言
1.1 文档简介
介绍 Linux 内核中 SD/MMC 子系统的接口及使用方法,为 SD/MMC 设备驱动的开发提供参考。
1.2 目标读者
SD/MMC 驱动的开发/维护人员。
1.3 适用范围
产品名称 内核版本 驱动文件
A133 Linux-5.4 sunxi_mmc*
h616 Linux-5.4 sunxi_mmc*
v853 Linux-4.9 sunxi_mmc*
R853 Linux-4.9 sunxi_mmc*
F133 Linux-5.4 sunxi_mmc*
2 模块介绍
2.1 模块功能介绍
Linux 提供了 MMC 子系统来实现对各种 SD/MMC/EMMC/SDIO 设备访问,MMC 子系统由上到下可以分为三层,MMC/SD card 层,MMC/SD core 层以及 MMC/SD host 层,它们之间的层次关系如下所示。
MMC/SD card 层负主要是按照 LINUX 块设备驱动程序的框架实现一个卡的块设备驱动。负责块设备请求的处理,以及请求队列的管理。
MMC/SD core 层负责通信协议的处理,包括 SD/MMC/eMMC/SDIO,为上一层提供具体读写接口,同时为下一层提供 host 端接口。
MMC/SD host 层是实现对 SD/MMC 控制器相关的操作,直接操作硬件,也是主要实现部分。
2.2 相关术语介绍
2.2.1 硬件术语
术语 解释说明
Sunxi 指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台。
SD Secure Digital Memory Card
MMC Multimedia Card
eMMC Embedded MultiMediaCard
host 指具体的 SD/MMC 控制器
2.2.2 软件术语
2.3 模块配置介绍
2.3.1 sys_config.fex 配置说明
[card0_boot_para]
card_ctrl = 0
card_high_speed = 1
card_line = 4
sdc_d1 = port:PF0<2><1><3>
sdc_d0 = port:PF1<2><1><3>
sdc_clk = port:PF2<2><1><3>
sdc_cmd = port:PF3<2><1><3>
sdc_d3 = port:PF4<2><1><3>
sdc_d2 = port:PF5<2><1><3>
各个配置项的意义如下:
配置项 配置项含义
card_ctrl 0:选择卡量产相关的控制器
card_high_speed 速度模式 0 为低速,1 为高速
card_line 代表卡总线宽度,分别有 1,4,8
sdc_d1 sdc data1 的 GPIO 配置
sdc_d0 sdc data0 的 GPIO 配置
sdc_clk sdc clk 的 GPIO 配置
sdc_cmd sdc cmd 的 GPIO 配置
sdc_d3 sdc data3 的 GPIO 配置
sdc_d2 sdc data2 的 GPIO 配置
[card2_boot_para]
card_ctrl = 2
card_high_speed = 1
card_line = 8
sdc_clk = port:PC5<3><1><3>
sdc_cmd = port:PC6<3><1><3>
sdc_d0 = port:PC10<3><1><3>
sdc_d1 = port:PC13<3><1><3>
sdc_d2 = port:PC15<3><1><3>
sdc_d3 = port:PC8<3><1><3>
sdc_d4 = port:PC9<3><1><3>
sdc_d5 = port:PC11<3><1><3>
sdc_d6 = port:PC14<3><1><3>
sdc_d7 = port:PC16<3><1><3>
sdc_emmc_rst = port:PC1<3><1><3>
sdc_ds = port:PC0<3><2><3>
sdc_ex_dly_used = 2
sdc_io_1v8 = 1
各个配置项的意义如下:
配置项 配置项含义
sdc_d4 sdc data4 的 GPIO 配置
sdc_d5 sdc data5 的 GPIO 配置
sdc_d6 sdc data6 的 GPIO 配置
sdc_d7 sdc data7 的 GPIO 配置
sdc_emmc_rst emmc 复位信号的 GPIO 配置
sdc_ds sdc ds 线的 GPIO 配置
sdc_ex_dly_used 采样模式控制,2: tune 采样点;1:固定采样点方式,烧写阶段和启动阶段,通过 sys_config 配置采样点;其它值:烧写阶段和启动阶段使用预设的采样点,通常用 2,不建议修改
sdc_io_1v8 1: 表示 eMMC IO 电平是 1.8V ,需要根据实际 emmc io 供电配置
sdc_force_boot_tuning 1: 强制启动 tuning
sdc_tm4_win_th Tune 采样最小可选窗口
sdc_dis_host_caps 禁止某一种速度模式,bit1:Host 不支持 HS-SDR;Bit3:Host不支持 8 线模式;bit6:Host 不支持 HS-DDR;bit7:Host 不支持HS200;bit8:Host 不支持 HS400;其他值,不建议使用
2.3.2 Device Tree 配置说明
2.3.2.1 1.uboot 阶段
放到板级目录下面:uboot-board.dts
2.3.2.1.1(1)sdc0
&sdc0_pins_a {
    allwinner,pins = "PF0", "PF1", "PF2",
        "PF3", "PF4", "PF5";
    allwinner,function = "sdc0";
    allwinner,muxsel = <2>;
    allwinner,drive = <3>;
    allwinner,pull = <1>;
&card0_boot_para {
    /* reg = <0x0 0x2 0x0 0x0>; */
    device_type = "card0_boot_para";
    card_ctrl = <0x0>;
    card_high_speed = <0x1>;
    card_line = <0x4>;
    pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
配置项 配置项含义
pinctrl-0 代表卡的 pin 设置
sdc0_pins_a 具体卡的 pin 设置,allwinner,pins 代表具体的 pin 名字,allwinner,function 表示 pin 选择的功能,这里选择 sdc0,allwinner,muxsel 代表 sdc0 对应 spec 里面的功能值,allwinner,drive 代表去掉能力,allwinner,pull 代表上下拉
2.3.2.1.2 (2)sdc2
&sdc2_pins_a {
    allwinner,pins = "PC1", "PC5", "PC6",
                    "PC8", "PC9", "PC10", "PC11",
                    "PC13", "PC14", "PC15", "PC16";
    allwinner,function = "sdc2";
    allwinner,muxsel = <3>;
&sdc2_pins_b {
    allwinner,pins = "PC0", "PC1", "PC5", "PC6",
    allwinner,function = "io_disabled";
    allwinner,muxsel = <7>;
    allwinner,drive = <1>;
&sdc2_pins_c {
    allwinner,pins = "PC0";
    allwinner,pull = <2>;
&card2_boot_para {
    /*reg = <0x0 0x3 0x0 0x0>; */
    device_type = "card2_boot_para";
    card_ctrl = <0x2>;
    card_line = <0x8>;
    pinctrl-0 = <&sdc2_pins_a &sdc2_pins_c>;
    sdc_ex_dly_used = <0x2>;
    sdc_io_1v8 = <0x1>;
    sdc_tm4_win_th = <0x08>;
    sdc_tm4_hs200_max_freq = <150>;
    sdc_tm4_hs400_max_freq = <100>;
    sdc_type = "tm4";
配置项 配置项含义
sdc_io_1v8 1: 表示 eMMC IO 电平是 1.8V, 需要根据实际 emmc io 供电配置
sdc_tm4_hs200_max_freq/ 代表 emmc 的 hs200/hs400 最大频率设置, 不建议修改
sdc2_pins_a, sdc2_pins_c 具体卡的 pin 设置,allwinner,pins 代表具体的 pin 名字,allwinner,function 表示 pin 选择的功能,这里选择 sdc0,allwinner,muxsel 代表sdc0 对应 spec 里面的功能值,allwinner,drive代表去掉能力,allwinner,pull 代表上下拉
2.3.2.2 2. 内核阶段
存放在 board.dts 或者内核目录下面 arch/armXX/boot/dts/sunxi/sunxiXiwXpX 中在不同的 Sunxi 硬件平台中,SD/MMC 控制器的数目也不一定相同,但对于每一个 SD/MMC 控制器来说,在 board.dts 中配置的参数相似。各个项目的意义如下
2.3.2.2.1 [sdc0] 通常用作 SD 卡
sdc0: sdmmc@04020000 {
    device_type = "sdc0";
    cd-used-24M;
    disable-wp;
    bus-width = <4>;
    cd-gpios = <&pio PF 6 6 1 3 0xffffffff>;
    /*non-removable;*/
    /*broken-cd;*/
    /*cd-inverted*/
    /*data3-detect;*/
    cap-sd-highspeed;
    sd-uhs-sdr50;
    sd-uhs-ddr50;
    sd-uhs-sdr104;
    no-sdio;
    no-mmc;
    sunxi-power-save-mode;
    /*sunxi-dis-signal-vol-sw;*/
    max-frequency = <150000000>;
    ctl-spec-caps = <0x8>;
    vmmc-supply = <®_dldo1>;
    vqmmc33sw-supply = <®_dldo1>;
    vdmmc33sw-supply = <®_dldo1>;
    vqmmc18sw-supply = <®_aldo1>;
    vdmmc18sw-supply = <®_aldo1>;
    status = "okay";
各个配置项的意义如下:
配置项 配置项含义
device_type phy 索引值的选择
cd-used-24M 使用 24M 时钟检测插拔卡中断
disable-wp 卡设置写保护,ro
pinctrl-0 第一组 pin 脚的 GPIO 配置
bus-width bus-width
cd-gpios 卡检测的 GPIO 配置
non-removable 不可移除
broken-cd sd 卡检测方式:轮训
cd-inverted 卡检测的高电平有效还是低电平有效
data3-detect data3 线检测卡
cap-sd-highspeed SD 卡的 High speed
sd-uhs-sdr50 SD 卡的 uhs-sdr50
sd-uhs-ddr50 SD 卡的 uhs-ddr50
sd-uhs-sdr104 SD 卡的 uhs-sdr104
no-sdio 无 sdio
no-mmc 无 mmc
sunxi-power-save-mode 发送数据或者命令才有时钟输出
sunxi-dis-signal-vol-sw 关闭电压切换
max-frequency 最大频率
ctl-spec-caps 控制 spec 能力
vmmc-supply 供电电压、工作电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc33sw-supply 3.3V 的 IO 电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc33sw-supply 3.3V 的卡检测电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
vqmmc18sw-supply 1.8V 的 IO 电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
vdmmc18sw-supply 1.8V 的卡检测电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
status 设备树的状态
2.3.2.2.2 [sdc1] 通常用作 SDIO WIFI
sdc1: sdmmc@04021000 {
    bus-width = <4>;
    cap-sd-highspeed;
    sd-uhs-sdr50;
    sd-uhs-ddr50;
    sd-uhs-sdr104;
    no-sd;
    no-mmc;
    /*sunxi-power-save-mode;*/
    cap-sdio-irq;
    keep-power-in-suspend;
    ignore-pm-notify;
    sunxi-dly-208M = <1 1 0 0 0 1>;
    status = "okay";
各个配置项的意义如下:
配置项 配置项含义
bus-width 线宽
cap-sd-highspeed SDIO 卡的 High speed
sd-uhs-sdr50 SDIO 卡的 uhs-sdr50
sd-uhs-ddr50 SDIO 卡的 uhs-ddr50
sd-uhs-sdr104 SDIO 卡的 uhs-sdr104
no-sd 无 sd
no-mmc 无 mmc
cap-sdio-irq 开启 SDIO 中断
keep-power-in-suspend 休眠时保持电源
ignore-pm-notify 忽略电源管理的通知
max-frequency 最大频率
sunxi-dly-208M <1(cmd driver phase) 1(data driver phase) 00 0(data sample phase) 0(cmd sample phase)>
status 设备树的状态
2.3.2.2.3 [sdc2] 通常用作 eMMC
sdc2: sdmmc@04022000 {
    pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a &sdc0_pins_c>;
    bus-width = <8>;
    non-removable;
    cap-mmc-highspeed;
    mmc-ddr-1_8v;
    mmc-hs200-1_8v;
    mmc-hs400-1_8v;
    no-sdio;
    no-sd;
    max-frequency = <100000000>;
    ctl-spec-caps = <0x308>;
    vqmmc-supply = <®_aldo1>;
    fixed-emmc-driver-type = <0x1>;
    sdc_tm4_sm0_freq0 = <0>;
    status = "disabled";
各个配置项的意义如下:
配置项 配置项含义
bus-width 线宽
non-removable 不可移除
cap-mmc-highspeed MMC 卡的 High speed
mmc-ddr-1_8v MMC 卡的 ddr50
mmc-hs200-1_8v MMC 卡的 hs200
mmc-hs400-1_8v MMC 卡的 hs400
no-sdio 无 sdio
no-sd 无 sd
max-frequency 最大频率
vqmmc-supply IO 电压,需要根据实际 pmu 供电方案修改
fixed-emmc-driver-type 驱动能力等级调整,对应设置 Extended CSD register 中 HS_TIMING
sdc_tm4_sm0_freqn host timing setting
status 设备树的状态
2.3.3 kernel menuconfig 配置说明
在命令行中进入内核 longan 根目录,执行./build.sh menuconfig 进入配置界面,并按以下步骤操作:
1.menuconfig 主界面
MMC
图 2-1: menuconfig 主界面
进入 Device Drivers,并选中 MMC/SD/SDIO card support 为 “ * ”
MMC
图 2-2: Device drivers 界面
选择 Allwinner sunxi SD/MMC Host Controller support 为 “ * ”,编译进内核(M 为编译进模块)
MMC
图 2-3: sdmmc 支持界面
2.4 源码结构介绍
SD/MMC 总线驱动的源代码位于内核在 drivers/mmc/host 目录下:drivers/mmc/host
├── sunxi-mmc.c // 集中了所有的的控制器的公共部分以及主要的控制逻辑代码,以及大部分的资源申请和使用,包括中断,pin,ccmu 等
├── sunxi-mmc.h // 为 Sunxi 平台的 SD/MMC 控制器驱动定义了一些公共的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v4p1x.c // 部分平台的 sdc0、sdc1 的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v4p1x.h // 部分平台的 sdc0、sdc1 的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v4p5x.c // sdc2 的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v4p5x.h // sdc2 的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-v5p3x.c /部分平台的 sdc0、sdc1 的控制器差异部分驱动代码
|—— sunxi-mmc-v5p3x.h//部分平台的 sdc0、sdc1 的控制器驱动定义了一些的宏、数据结构
|—— sunxi-mmc-debug.c 用于 debug 的代码
|—— sunxi-mmc-export.c 提供给其他模块的独立接口
2.5 驱动框架介绍
如源码结构介绍
3 模块接口说明
对外函数接口
3.1 sunxi_mmc_rescan_card()
作用:用于其他模块手动扫描 sd/sdio,主要提供给 wifi 驱动使用
参数:
参数 1:id 对于的物理控制器 id
返回:
4 模块使用范例
5 FAQ
MMC
1、问:sd 卡和 wifi 经常出现 retry:start 等打印的原因和原理;
答:出现这种情况是因为 sdio 通信失败了,一般是数据 crc 校验错误;对于这种错误主要怀疑,
硬件信号受到干扰;而这个 retry 机制是通过重发改变相位等方法来规避单次通信失败;在通信
无法回复的情况下,会出现大量的 retrylog,此时请检查硬件信号,供电等关键信息。
5.1 调试方法
5.1.1 调试工具
5.1.2 调试节点
5.1.2.1 1. 寄存器信息
linux5.4 内核
a.sdc2
(1).sdc2 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc2 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc2 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4022000.sdmmc/sunxi_dump_host_register
b.sdc0
(1).sdc0 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc0 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc0 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_dump_host_register
(4)手动扫描卡接口
echo 1 > /sys/devices/platform/soc@2900000/4020000.sdmmc/sunxi_insert
c.sdc1
(1).sdc1 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc1 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc1 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc@2900000/4021000.sdmmc/sunxi_dump_host_register
linux4.9 内核
a.sdc2
(1).sdc2 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc2 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc2 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc2/sunxi_dump_host_register
b.sdc0
(1).sdc0 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc0 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc0 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_dump_host_register
(4)手动扫描卡接口
echo 1 > /sys/devices/platform/soc/sdc0/sunxi_insert
c.sdc1
(1).sdc1 gpio 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_gpio_register
(2).sdc1 ccmu 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_ccmu_register
(3).sdc1 host 寄存器信息
cat /sys/devices/platform/soc/sdc1/sunxi_dump_host_register
5.1.2.2 2.emmc 信息
(1)获取路径:cd /sys/block/mmcblk0/device. 这里包含了大部分的 emmc 信息
block ffu_capable preferred_erase_size cid fwrev prv cmdq_en hwrev raw_rpmb_size_mult csd life_time rca date manfid rel_sectors driver mmcblk0rpmb rev dsr name serial enhanced_area_offset ocr subsystem enhanced_area_size oemid type enhanced_rpmb_supported power uevent erase_size pre_eol_info
(2)cat 需要的信息,
例如获取寿命信息
cat life_time
cat pre_eol_info
获取 emmc 名字
cat namd
获取生产日期
cat data
获取唯一识别码
cat cid
获取制造商 id
cat manfid
5.1.2.3 3、性能验证节点
该节点主要是用来记录底层存储的读写性能,该节点记录的数据不参含调度以及文件系统的影响。
为了描述方便,这里设定 base 目录这一概念,其中 X 代表控制器号;
内核 linux4.9 base=/sys/devices/platform/soc/sdcX
内核 linux5.4 base=/sys/devices/platform/soc@2900000/402X000.sdmmc
(1) 开始测量:echo 1 > /$base/sunxi_host_perf
(2) 进行读写操作
(3) 获取测试结果:cat /$base/sunxi_host_perf
MMC
图 5-1: sunxi_host_perf
(4) 速度计算:1073741824byte/105978400us = 9.66MB/s
(5) 清除测量数据:echo 0 > /$base/sunxi_host_perf
动态设置
以下动态设置的节点均于 base 目录下:
sunxi_host_perf 总开关,打开后下面设置才有效
sunxi_host_filter_w_sector:单笔数据传输的数据大于等于这个数据量,
sunxi_host_filter_w_speed 才生效,单位是扇区
sunxi_host_filter_w_speed:速度低于这个值就打印出来,单位是 B/S
参考
echo 20971520 > /$base/sunxi_host_filter_w_speed
echo 8 > /$base/sunxi_host_filter_w_sector
效果
20190322_17:24:37.207 [ 64.922940] c=25,a=0x 3fc00,bs= 2560,t= 105463us,sp=12136KB/s
20190322_17:24:37.586 [ 65.301113] c=25,a=0x 43800,bs= 2560,t= 92740us,sp=13802KB/s
20190322_17:24:37.829 [ 65.544155] c=25,a=0x 46000,bs= 2560,t= 94162us,sp=13593KB/s
20190322_17:24:37.967 [ 65.682744] c=25,a=0x 47400,bs= 2560,t= 77371us,sp=16543KB/s
20190322_17:24:38.041 [ 65.755126] c=25,a=0x 47e00,bs= 2560,t= 64860us,sp=19734KB/s
开机默认启动
在 dts 或者 sysconfig.fex 里面加入下面配置
per_enable:总开关,打开后下面设置才有效
fiter_sector :传输的数据大于等于这个数据量,
fiter_speed 才生效,单位是扇区
fiter_speed:速度低于这个值就打印出来,单位是 B/S
参考
MMC
图 5-2: sysconfig 性能测试配置
效果
5.2 常见问题
参考《MMC 量产问题快速排查指南》《eMMC 硬件排查指南》
  审核编辑:汤梓红
