sip协议广播解决方案
sip协议广播解决方案
SV-8006TP触摸屏话筒SV-800****3TP网络寻呼主机话筒
SV-8007是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出。 SV-8007寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。本网络寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。 SV-8007作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。 SV-8007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。 同时我们也提供标准的sip协议可选 ,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过触控输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
l 兼容SIP电话,可以直接接入sip系统
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V ** 功 耗:** 静态<300mW ** 工作温度:** 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 245×140×48mm(不含咪杆) ** 面板:** 铝合金拉丝外壳 ** 重 量:** 1.2kg(含咪杆)
SV-7042TP网络有源音柱
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机实现广播喊话功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042TP自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
易扩展: 可配合SV-8003TP对讲广播话筒使用,实现广播功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系
技术参数:
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
SV-7042TP网络有源号角
SV-7042TP是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率30W。SV-7042TP内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-7042TP设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042TP与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-7042TP终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003TP网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003TP对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
广播输出: 自带30W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V 功 耗:静态<300mW 灵敏度: 107db
频率响应: 380-6.5kHz工作温度: -40℃~80℃规格尺寸: Ф246*292mm 面板:铝结构,可壁挂安装 重 量:2.1kg
