SV-7011TP 网络对讲终端
今日头条
1097人已加入
SV-7011TP 网络对讲终端
描述: SV-7011TP是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,配置一路线路输入,一路线路输出,可将内部音源输出到外接功放,还有Mic输入,一路继电器输出和一路呼叫端子CALL输入,可实现对讲、广播、监听等功能。SV-7011TP作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-7011TP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003V网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过触发call接口呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7011TP的线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002TP对讲广播终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 外接有源输入,可作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 自动控制输出 输入电压:DC 9~24V 功 耗:静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸:130×85×30mm
面板: 铝合金外壳,可壁挂外装 重 量: 0.2kg
产品型号 产品功能
SV-7011 Call短路触发版本**(** SIP协议可选
