一文看懂直接插入排序和希尔排序
要说排序算法里面比较简单的,我觉得直接插入排序算是一个。
直接插入排序的原理很简单,就是把一个数字插入到一个有序的数组中。
比如有这么一个数组:
1,3,5,7
然后要把 4 插进去。
过程不难,4跟 7 比,7大,把 7 往后移动;
4跟 5 比,5大,把 5 往后移动;
4跟 3 比,3小,于是直接把4放到第三个位置上。
但是问题又来了,去哪找一个有序的数组,排序本来就是没有顺序的。
于是就有了一个理论,如果一个数组中只有一个元素,那么它一定是有序的。
比如有这么一个数组:
6 4 5 3 7
先把 6 当作一个单独的数组,那么它一定是有序的。
把 4 插入到这个有序的数组中,先把 4 记下来,4跟 6 比,6向后移动,然后把 4 放到第一个位置。
4 6 5 3 7
接下来再把 5 插入到4 6这个有序的数组中,过程一样。
4 5 6 3 7
循环下去,最终一定会得到一个有序的数组。
代码也不难。
#include
#include
#include
#define SIZE     100000
void insert_sort(int *a, int size)
    int i, j, num;
    for (i = 1; i < size; i++)
        num = a[i];
        for (j = i - 1; j >= 0; j--)
            if (num < a[j])
                a[j + 1] = a[j];
            else
                break;
        a[j + 1] = num;
int main()
    int num, arr[SIZE] = {0}, i;
    //随机产生数组
    srand(time(NULL));
    for (i = 0; i < SIZE; i++)
        arr[i] = rand() % 100;
    insert_sort(arr, SIZE);
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("
    return 0;
直接插入排序的效率很低,基本上跟冒泡是一个级别。 问题就出在移动的次数太多。
6 4 5 3 7
比如 3 这个元素,最终应该放在 6 这个位置上,但是这个过程需要跟每个数字比较并且向后移动。
于是有个叫做希尔的人就提出了改进思路,如果能让 3 跳着来,速度就会提高很多。
后来就有了希尔排序。
第一步,先选取 2 作为步长,就是长度的一半,把原数组分成了两个数组,一个是6 5 7,一个是4 3,对这两个数组分别做直接插入排序。
6  5  7
 4  3
你会发现,这一次 3 直接和 4 交换了位置,一下子跳了两步。
第二步,步长再缩减一半,就是1。
其实就是对整个数组做直接插入排序。
有些同学可能会有疑问,既然最终也是对整个数组做直接插入排序,为什么不一开始就这样?
随着步长的逐渐的缩减,数组会变得基本有序,虽然最后一步也是直接插入排序,但是移动的元素会很少。
希尔排序的效率要比直接插入排序高很多。
代码也只需要做简单的修改。
#include
#include
#include
#define SIZE     100000
void shell_sort(int *a, int size)
    int i, j, num, h;
    for (h = size / 2; h > 0; h /= 2)
        for (i = h; i < size; i++)
            num = a[i];
            for (j = i - h; j >= 0; j = j - h)
                if (num < a[j])
                    a[j + h] = a[j];
                else
                    break;
            a[j + h] = num;
int main()
    //随机产生数组
    srand(time(NULL));
    shell_sort(arr, SIZE);
    printf("
    return 0;
最后来试下 5 万个数据排序,两者的差距肉眼可见。
root@Turbo:test# time ./insert_sort
real  0m1.740s
user  0m1.724s
sys  0m0.000s
root@Turbo:test# time ./shell_sort
real  0m0.008s
user  0m0.004s
sys  0m0.004s
root@Turbo:test#
审核编辑:刘清
