MTK、高通、紫光展锐手机SOC平台型号对比汇总
处理器/DSP
873人已加入
全新一代天玑旗舰芯天玑9200
相比当前的天玑9000,天玑9200处理器全面增强,首发台积电第二代4nm工艺,170亿晶体管比苹果A16还要多10亿,并使用了新的封装,散热能力提升10%,CPU峰值功耗降低25%。
高通
高通
CPU架构,依然是1+3+4三簇架构,超大核是全球首发Cortex-X3,频率3.05GHz,大核是全球首发Cortex-A715,频率2.85GHz,这两个都是纯64位的。
小核心则是Cortex-A510,频率1.8GHz,保留了32位支持能力。
性能方面,天玑9200的GK5单核、多核相比天玑9000提升了12%、10%。
高通
GPU方面,天玑9200首发ARM的Immortalis-G715 GPU,首次支持移动光追,最多11核,支持Vulkan 1.3及硬件光追加速、可变帧率渲染等技术,3倍的三角形生成能力,2倍的AI运算能力,还有2倍的FP16混合运算能力。
天玑9200的GPU性能比当前的天玑9000提升了32%,功耗降低了41%。
高通
存储方面,天玑9200首发支持LPDDR5X-8533内存,还有首发8通道UFS 4.0闪存,性能是UFS 3.1的2倍。
AI方面,天玑9200升级了第六代APU 690,算力可达30TOPS,能效提升了45%。
影像方面,天玑9200带来了Imagiq 890图像处理器,,率先支持 RGBW 传感器,结合 APU 690 打造智能图像语意分割技术,用 AI 看懂画面,让每一帧都清晰细腻,每一拍都惊艳亮丽。
显示方面,天玑9200带来了MiraVision 890 移动显示技术,支持全场景高品质 HDR 显示以及自适应刷新率技术。
高通
网络方面,天玑9200支持了更强大的5G双通技术,频段更多,还首发了Wi-Fi 7,不过目前还没有正式认证,技术上是可以支持全部Wi-Fi 7特性的。
另外卫星导航上也全面支持目前全球的多个卫星导航系统,包括欧洲、印度及日本的系统。
高通
天玑8200
天玑8200采用了当今最先进的台积电4nm制程工艺,在性能、能效上都有大幅提升。
CPU部分依然是四个A78加四个A55核心的组合,但是其中一个A78核心的最高频率可以达到3.1GHz。
GPU部分搭载Arm Mali-G610六核GPU,内存支持四通道LPDDR5,搭档UFS 3.1闪存。
APU部分,集成了高能效的第五代APU 580处理器和高性能Imagiq 785 ISP影像处理器,进一步提升AI性能、降低应用功耗,可支持多媒体、影像处理等AI新应用与新功能。
通信连接部分也一直是联发科的优势所在,这次天玑8200内置的5G基带支持全频段Sub-6GHz 5G网络和三载波聚合,下行峰值速率高达4.7Gbps,还有标志性的5G UltraSave 2.0省电技术,5G通信功耗更低,有利于延长设备续航。
支持Wi-Fi 6E 2x2、蓝牙5.3、蓝牙LE音频、双链路真无线立体声音频等标准,支持北斗三频、GPS双频等导航。
其它方面,天玑8200还有HyperEngine 6.0游戏引擎、Imagiq 785影像处理器、MiraVision 785移动显示技术,继续支持天玑开放架构,可与终端厂商深度合作、差异化定制。
高通
总的来说,天玑8200的各方面都有所增强,再加上台积电4nm先进工艺的支持,在性能、功耗之间找到了不错的平衡,完美继承了天玑8100的神U地位。
4nm,天玑 7200
新的天玑 7000 系列的第一个芯片组,被称为天玑 7200。该芯片拥有先进的 AI 影像功能、游戏优化技术与 5G 连接速度,这是联发科天玑 7000 系列的首款新平台。
天玑 7200 采用了与天玑 9200 相同的台积电第二代 4nm 制程,八核 CPU 架构,包括 2 个主频为 2.8GHz 的 Arm Cortex-A715 核心,以及 6 个 Cortex-A510 核心,集成 AI 处理器 APU 650,提升 AI 运算效率同时还拥有低功耗特性。另外,集成了 Arm Mali-G610 GPU,搭载 HyperEngine 5.0 游戏引擎,支持 AI-VRS 可变渲染、智能调控等技术,可以降低游戏功耗、优化电池续航。
高通
这款芯片拥有强大的影像功能,芯片组搭载了 14 位 HDR ISP,支持 4K HDR 视频拍摄,同时还支持高达 2 亿像素的主摄像头。甚至能够接收两个视频流,每个视频流可以达到全高清。由于内置 APU,处理器也支持一些人工智能驱动的相机增强功能,如实时人像美化。
天玑1080
天玑 1080 延续了 MediaTek 天玑 5G 移动平台的性能和能效技术优势,提供多种先进功能,更好地满足用户对 5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑 1080 进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现,助力终端快速推向大众市场。
这里最重要的变化是芯片的摄像能力。新的天玑 1080 可以通过 Imagiq ISP 处理来自传感器的图像数据,最高可达 200MP 像素(以前是 108MP),支持四摄像头。天玑 1080 还集成硬件级 4K HDR 视频录制引擎,提供出色的暗光拍摄效果。
这款 5G 芯片的性能略有更新,采用八核 CPU:2 个 ARM Cortex-A78 核心,频率高达 2.6GHz。6 个 ARM Cortex-A55 核心,频率高达 2GHz。GPU 是 Arm Mali G68,在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验。还支持 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储模块。GPU 仍然是 Mali-G68,天玑 1080 仍采用台积电 6nm 工艺制造,拥有较好的能效表现,可延长智能手机的电池续航时间。从性能方面看,与运行前代芯片的设备相比,基准分数可能不会有明显跃升。
天玑 1080 搭载 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏引擎,可带来高性能、低延迟的游戏体验,借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外,天玑 1080 支持 Sub-6GHz 5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi 6 连接。
骁龙8 Gen 2
骁龙 8 Gen 2 型号为 SM8550-AB,使用 4 纳米工艺制造。
高通
新处理器相比骁龙 8 Gen 1 带来了高达 35% 的 CPU 性能提升,能效则提升了 40%。
高通
骁龙 8 Gen 2 时钟速度与 8+ Gen 1 相同,但核心组成却不一样。新处理器采用新的 1+2+2+3 架构,一个超大核 Kryo Prime 核心(基于 Cortex-X3)以 3.2GHz 运行,以提供高单线程性能。还有四个性能核心运行在 2.8GHz,以更好地处理多线程工作负载。最后,有三个效率核心,频率为 2.0GHz。
骁龙 8 Gen 2 带来了对新的、更快的内存技术的支持。内存现在支持 LP-DDR5X,频率高达 4,200MHz(高于 LP-DDR5 的 3,200MHz),存储支持新的 UFS 4.0。
骁龙 8 Gen 2 搭载的 Adreno GPU 有着 25% 的性能提升,和 45% 的功率效率提升,还为骁龙平台带来了对硬件加速的光线追踪的支持。此外,这款 GPU 是第一个支持 Vulkan 1.3(以及 OpenGL ES 3.2)的 GPU。
骁龙 8 Gen 2 支持高达 144Hz 刷新率的 QHD + 分辨率显示屏,或 60Hz 的 4K 显示屏,还支持高达 4K、60Hz 的外部显示器(具有 10 位 Rec.2020 色域、HDR10 + 和 Dolby Vision 功能)。还支持 AV1 视频解码,支持高达 8K、60fps 的数据流(含 HDR)。
骁龙 8 Gen 2 已对支持 Digital Overla HDR(DOL-HDR)的索尼传感器和三星的 2 亿像素 HP3 传感器进行优化,可以与骁龙 ISP 协同工作。与上一代产品一样,骁龙 8 Gen 2 搭载 18-bit 三 ISP,可同时处理三个 3600 万像素的摄像头(30fps)数据,对单个摄像头的像素支持最高可达 200MP,同时支持快门滞后为零的 10800 万像素的传感器。
对于视频,该芯片组可以以 30fps 拍摄 8K HDR 画面(并同时拍摄 6400 万像素的照片),以 120fps 的拍摄 4K 画面,也支持慢动作视频(960fps 的 720p)。支持多种 HDR 格式,包括 HDR10+、HLG 和 Dolby Vision。
骁龙 8 Gen 2 升级到了新的骁龙 X70 调制解调器,同时支持毫米波和 sub 6GHz 的 5G 网络。其峰值下行速度为 10Gbps,峰值上行速度为 3.5Gbps(与前代相似)。
该调制解调器支持双 SIM 卡、双激活(DSDA)操作,其中两个 5G SIM 卡(或 5G+4G)可同时激活。
由于采用新的 FastConnect 7800 系统,骁龙 8 Gen 2 支持了 Wi-Fi 7 标准(802.11be),最高速度为 5.8Gbps(高于之前的 3.6Gbps)。除了速度,新标准还降低了延迟。
与以前一样,FastConnect 系统支持蓝牙 5.3,通过最新的骁龙音响系统,可以提供 48kHz 的无损音乐流,以及有史以来最低的 48ms 延迟。有线连接方面,该芯片支持 USB 3.1 和 Quick Charge 5。
骁龙8 Gen2比较多的提升还是能效改善、支持8K 60P AV1解码、支持LPDDR5X-4200内存和UFS 4.0闪存等方面。
高通
紫光展锐 T820
虎贲 T820 处理器,这是一款6nm工艺制程、8核心,并具有很高安全性的高性能5G SOC,较之前产品有了明显进步。
核心规格上,采用 6nm EUV 工艺打造, 1+3+4 八核心 CPU 架构,包括一颗 2.7GHz A76 高频大核、3颗 2.3GHz常规A76 大核,以及4颗2.1GHz A55小核。同时,还有 3MB 三级缓存,GPU 则是 Arm Mali-G57 MC4 ,运行频率为 850MHz。
高通
除了6nm 工艺外,它还支持 AI 智能调节技术,因此它在部分场景下的功耗和哪里像,相比第一代 5G 移动平台降低了 40%。同时,T820 支持 LPDDR4X 内存以及 UFS 3.1 闪存。
高通
T820 采用 AI 降噪与 Smart PA 智能功放技术,提高了终端的平均音量,基于展锐创新的数字音频技术,可精准抑制环境噪音,为用户提供视听一体化的专业录制效果。配备低功耗语音唤醒系统,将更好地为语音助手类应用赋能。
高通
这颗SOC的安全性值得好好说说。内采用可信执行环境和独立的硬件加解密引擎,将金融级 iSE 安全单元集成在 SoC 中,相比外置 SE 方案,更难攻击定位,安全性更高,可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。同时,运算能力提升 2 倍,支持视频加密通话等高算力安全需求,国际主流算法,扩展能力更为出色,存储容量提升 20 倍,可同时支持数百个应用。T820 的高度集成化优势,大幅降低了 PCB 设计难度,降低了整机设计和制造成本。
网络方面,支持 5G ,内置 5G NR TDD+FDD 双载波聚合技术,支持130MHz 带宽聚合。另外,支持 4G / 5G 动态频谱共享技术,可最大限度利用既有频谱资源,满足了 5G 共建共享的需求,有效降低网络部署成本。还有,T820 同时支持 2G 到 5G 多模全网通、Sub-6GHz 全频段、SA / NSA、双卡双 5G 以及 EPS Fall back、VoNR 高清语音视频通话等通信特性。
高通
T820,正式通过跨国运营商沃达丰集团的认证,可在沃达丰集团的5G、4G、3G网络上稳定、流畅运行,这是紫光展锐5G芯片出海、为全球移动用户提供5G服务的重要里程碑。
高通
影像支持方面,采用四核 ISP 架构,由紫光展锐第六代 Vivimagic 影像引擎加持,支持亿级像素摄像头、全通路 4K 高清视频录制,结合展锐开发的 AI 算法,实现了 AI 降噪、AI-HDR、AI-Bokeh 景深虚化技术、Face ID 解锁、AI 人脸检测等丰富 AI 影像功能。T820 的 ISP 处理性能,可支持高达每秒 16 亿像素的超高分辨率拍摄,为用户灵活选择搭配 108MP、64MP、50MP、48MP 等不同分辨率。性能提升的同时,稳定控制功耗和温升。
高通
T820 还支持 14bit RAW 处理,全新“异构图像处理引擎”架构,搭配 XDR 专用夜景多帧、多曝光拍摄能力,恢复更多的暗部细节,获得更高品质的夜景效果。
高通
AI方面,采用新一代高能效 NPU+VDSP 架构,垂直优化计算能力,NPU 算力达到 8TOPS,相比上一代提升 67%。
高通
T820 搭配全新 AI 计算平台,提供软件、硬件、算法一体化的全栈 AI 解决方案,支持对模型权重值和激活值进行低比特量化,包含 4bit 到 8bit、10bit、12bit、16bit 等多种不同精度;支持业界主流训练框架接入;支持先进的权重压缩技术,让 “大模型”在端侧的部署成为可能;支持 200 + 主流神经网络算子,提供便捷的开发接入和调试环境,使用更友好、更智能。
T820 支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别等 AI 应用,助力客户快速构建专属 AI 应用。
显示支持方面,采用展锐新一代多核显示架构,支持 120Hz 刷新率全高清 FHD+ 和 60Hz 刷新率 QHD + 分辨率,全通路、全格式 HDR 标准渲染能力,将为用户呈现富有层次的画质。
高通
T820 多屏显示最高可支持 4K HDR10 + 超清画质,结合 DCI 动态对比度增强,将为用户提供显色自然真实、色彩丰富生动、色域更广的视觉显示效果,极大地提升了用户在高帧率类竞技游戏、5G 超高清视频观影、XR 等视觉沉浸式应用场景上的体验。T820 采用了可变刷新率 (VRR) 和分辨率智能切换技术,能够使终端的显示刷新率与游戏、影视等内容智能匹配,让用户得到高清流畅使用体验的同时,提高续航能力。
编辑:黄飞
