变频器接线图实物图
工业控制
1093人已加入
  变频器接线图实物图
  变频器的功能是将工频(50Hz或60Hz)交流电源转换成频率可变的交流电源提供给电动机,通过改变交流电源的频率来对电动机进行调速控制。变频器种类很多,主要可分为两类:交-直-交型变频器和交-交型变频器。
  交-直-交型变频器利用电路先将工频电源转换成直流电源,再将直流电源转换成频率可变的交流电源,然后提供给电动机,通过调节输出电源的频率来改变电动机的转速。
  交-交型变频器利用电路直接将工频电源转换成频率可变的交流电源并提供给电动机,通过调节输出电源的频率来改变电动机的转速。
  交-交变频电路一般只能将输入交流电频率降低输出,而工频电源频率本来就低,所以交-交型变频器的调速范围很窄,另外这种变频器要采用大量的晶闸管等电力电子器件,导致装置体积大、成本高,故交-交型变频器使用远没有交-直-交型变频器广泛,因此本文主要介绍交-直-交型变频器。
  变频器接线
  三相变频器的RST接三相电源,UVW接三相电机,PE接地,根据需要是否接制动电阻。给大家一个完整的变频器接线图,大家可以参考一下。
  正转和反转的最初参数一般都是默认的,直接和公共端短接就可以。变频器都自带一组继电器输出,不同品牌标注有所不同,上图中的这款是RA RB RC,一般接报警指示,我们找出里面的常闭输出即可。
