变频器的作用和安装
工业控制
1092人已加入
  变频器的作用和安装
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的一种电力控制设备。
变频器
  变频器的组成:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器
  变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
  变频器的功能及作用1.变频节能
  2.在自动化系统中应用
  3.在提高工艺水平和产品质量方面的应用
  4.实现电机软启动
  变频器的安装和使用
  安装和使用,除了应防雷和正确接地线、正确与进行连接之外,还应注意以下几点:
  1、避免振动与冲击。为了防止引发电器接触不良,变频器安装场所应远离振动源和冲击源,并使用减振橡胶垫固定控制柜内电磁开关之类易产生振动的。
  2、工作温度宜低。变频器的工作温度应控制在40℃以下,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元器件紧靠变频器的底部安装。
  3、变频器在工作时会产生很多干扰电磁波,对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内的仪表和系统,应选用金属外壳屏蔽,元器件可靠接地。除此之外,变频器控制线与线应分开布线,切忌将各类导线捆成一束走线。各电器元件、仪表及仪表之间的走线应选用屏蔽控制电缆。如果处理不好,电磁干扰会使整个系统无法工作。
