永磁同步电机的优点
工业控制
1092人已加入
  永磁同步电机的优点
  工作原理
  永磁同步电机是以永磁体替代励磁绕组进行励磁。当永磁电机的三相定子绕组(各相差120°电角度)通入频率为f的三相交流电后,将产生一个以同步转速推移的旋转磁场。稳态情况下,主极磁场随着旋转磁场同步转动,因此转子转速亦是同步转速,定子旋转磁场恒与永磁体建立的主极磁场保持相对静止,它们之间相互作用并产生电磁转矩,驱动电机旋转并进行能量转换。
  永磁同步电机的优点
  永磁同步电动机和直流电机相比,它没有直流电机的换向器和电刷等缺点。和异步电动机相比,它由于不需要无功励磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了结构,提高了效率。永磁同步电机矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机矢量控制系统引起了国内外学者的广泛关注。
  永磁同步电机与其他电机相比,具有以下优点
  用永磁体取代绕线式同步电机转子中的励磁绕组,从而省去了励磁线圈、集电环和电刷,以电子换相实现无刷运行,结构简单,运行可靠。
  永磁同步电机的转速与电源频率间始终保持准确的同步关系,控制电源频率就能控制电动机的转速0永磁同步电机具有较硬的机械特性,对于因负载的变化而引起的电动机转矩的扰动具有较强的承受能力,间最大转矩可以达到额定转矩的3倍以上,适合在负载转矩变化较大的工况下运行,适合电动汽车的起动加速。
  永磁同步电机转子为永久磁铁,无需励磁,因此电机可以在很低的转速下保持同步运行,调速范围宽
  永磁同步电机与异步电机相比,不需要无功励磁电流,因而功率因数高,定子电流和定子铜耗小,效率高。
  体积小,质量小。近些年来随着高性能永磁材料的不断应用,永磁同步电机的功率密度得到很大的提高,与同容量的异步电机相比,体积和重量都有较大的减少,适合电动汽车空间有限的特点。
