一文详解锁相环位同步
1 运行平台
硬件:CRD500数字信号处理板
系统:win7/64;win7/32;win10/64
软件:Quartus/ModelSimSE/Verilog/Matlab
2 主要功能及性能指标
3.2.1主要功能
  1)产生基带原始数据
  2)位同步信号提取
3.2.2主要性能指标
  1) 发送端
  系统时钟:50MHz
  基带数据码率:1.5625Mbps
  数据内容:“11111010”循环码
  2) 接收端
  系统时钟:50MHz
  同步方式:超前-滞后型锁相环位同步
  同步精度:1/8 码元宽度
      3 程序结构框图说明
数字信号处理
  锁相环位同步电路系统主要由基带数据生成模块(pcm.v)、位同步模块(BitSync.v)组成。
  基带数据生成模块生成的原始数据(1.5625Mbps)送至开发板上扩展口的第9脚,经短接线由第10脚送回FPGA芯片;位同步模块从接收到的原始数据中采用锁相环法提取位同步信号,提取出的位同步信号由扩展口的第11脚输出。为真实的验证位同步通信功能,发送端(pcm.v)的时钟由CRD500开发板上的X1晶振驱动,接收端(BitSync.v)的时钟由X2晶振驱动。
 位同步电路的结构框图如图2所示。
数字信号处理
  实例采用超前-滞后型锁相环位同步电路实现位同步的提取功能,电路主要由鉴相模块(differpd.v)、双相时钟模块(clktrans.v)、单稳触发器模块(monostable.v)和控制分频模块(controldivfreq.v)组成。
审核编辑:刘清
