心率/健身监测器无线化
本文解释了心率和健身监测器采用无线技术的最新趋势,以消除电缆以允许自由移动,并允许方便地收集数据而无需插入其设备。本文详细介绍了典型的无线系统,使用MAX1472以晶体为参考的锁相环(PLL)VHF/UHF发送器。
健身监测器跟踪和记录身体活动,目的是提高一个人的身体健康。这是通过感测或测量许多参数(如心率、温度、距离和时间)来完成的。手表设备收集要向用户显示的信息。心率胸带测量脉搏,有时测量温度,在数据转换之前提供心脏信号调节,并将数据无线传输到手表显示屏。可选的脚荚靴插件可测量跑步者的踏频以确定行进距离,并将该数据无线传输到腕表显示屏。一些健身监测器使用 GPS 来测量行进距离,无需足舱。在所有这些系统中,趋势是无线以消除可能干扰移动的电缆,或者只是通过强迫用户“插入”显示器来收集数据来使其非常不方便。
设计参数
手表实时监控锻炼过程,并将结果记录在板载存储设备或微控制器单元 (MCU) 中。它使用 USB 电缆或通过插入 PC 上 USB 端口的加密狗以无线方式将此数据上传到 PC。对于此类系统,RF发射器需要低功耗,因为它们由小型电池供电,并且还符合FCC法规。低发射机功率意味着良好的天线设计对于可靠的数据传输至关重要,即使发射距离通常小于两米。对于此应用,建议使用幅度移键控(ASK)传输,因为它比频移键控(FSK)具有更好的灵敏度,因此可实现更低的功率传输。以低占空比最小化传输时间,并在每次传输之间关闭发射器的电源,可以节省额外的功率。
健身监视器的所有单个元件,除了PC加密狗,都由用户佩戴并由电池供电。因此,小尺寸和低功耗是关键的设计参数。心率胸带和脚荚鞋垫通常由主纽扣电池供电。手表显示可以由主纽扣电池或可充电电池供电,通过交流适配器或USB电缆充电。带有可选背光的简单分段LCD用于手表显示。
整个系统如图2所示,结合了RF接口、电源管理(以最大限度地延长电池寿命)以及与传感器和主机系统的各种接口。对于系统的RF部分,如图3所示,一种潜在的解决方案使用MAX1472,MAX300是晶体参考锁相环(PLL)VHF/UHF发送器,设计用于传输450MHz至100MHz频率范围内的OOK/ASK数据。该器件支持高达 10kbps 的数据速率,并为 50Ω 负载提供超过 +1472dBm 的可调输出功率。MAX<>基于晶体的架构通过提供更大的调制深度、更快的频率建立速度、更高的发射频率容差和更低的温度依赖性,消除了SAW发送器的许多常见问题。
pll
图2.心率监测器的典型数据收集系统由几个子系统组成。手表显示/数据存储单元(左上)、连接到主机的无线加密狗(右上)、心率胸带(左下)和鞋垫(右下)。这些子系统中的每一个都需要一个低功耗无线模块。
pll
图3.基于MAX1472的低功耗RF发送器利用OOK/ASK调制提供串行数据流。
审核编辑:郭婷
