SV-2400V系列网络音频模块规格
![]音频模块
SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2400V系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:自助银行终端、矿井求助终端、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
系统工作软件环境特点:
l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑;
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
技术参数
l 电源输入: 电压DC12~24V
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:线路输入典型幅值1000mVrms,信噪比95dB,mic典型幅值50mVrms
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 功率: 215W或130W功率
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽:5.7×5.7cm
SV-2400V系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下:
播放 对讲 录播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口 2×15W功放
SV-2401V X X X X X
SV-2403V X
SV-2403VC
(备注:如需SIP协议与json协议模块可以另外订货)
