SV-2101VP/ SV-2103VP系列网络音频模块 sip网络对讲模块
SV-2101VP和 SV-2103VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。音频模块
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时, SV-2103VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
** SV-2101VPSV-2401VPS** V - 2701VP兼容,不支持GPIO及串口。
** SV-2103VPSV-2403VPS** V - 2703VP兼容,支持GPIO及串口。
本系列模块可以应用于以下领域:
各种商业网络音频流应用
网络报警器,网络播放器
用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
用于IP音频分配应用的源编码器
用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
适用于各种低延迟IP音频编码器
无人停车场,自助充电站对讲终端
高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
技术参数
l 电源输入: 电压DC 5~12V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
1. SV-2101VP / ** SV-2103VP****系列模块型号列表**
SV-2101VP/ SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
播放 对讲 组播 对讲录播控制接口 Line Out Line InMic 控制串口 GPIO通用串口
SV-2101VP X
SV-2103VP
