Databend v1.0 Release 正式发布
1.2w人已加入
尊敬的 Databenders,在 Databend Labs 成立两周年之际,我们非常高兴地宣布 Databend v1.0 正式发布。Databend 社区一直在致力于解决大数据分析的成本和复杂度问题,并正在被顶级场景和顶级需求所推动。根据可统计信息,每天约 700TB 数据在使用 Databend 写入到云对象存储并进行分析,用户来自欧洲、北美、东南亚、非洲、中国等地,每月为他们节省数百万美元成本。Databend v1.0 是一个具有里程碑意义的版本,我们相信它将进一步加速云端海量数据分析的发展
今天,我将首先介绍 Databend v1.0 相比 v0.9 版本所做的改进,然后探讨我们团队的愿景和未来展望。现在就让我们开始吧!
 v1.0 改进
 Databend 在版本 v1.0 中实现了惊人的性能提升,在 ClickBench[1] 测试中获得:数据加载第一名,在查询环节, c6a.4xlarge 第一名, c5a.4xlarge 第二名,c6a.metal 第三名
数据分析
此外,Databend 社区还在版本 v1.0 中推出了多项新功能:
1
UPDATE
现在,用户可以使用 UPDATE 语句来更新 Databend 中的数据。
更新语句的格式如下:
-- Update a book (Id: 103)
UPDATE bookstore SET book_name = 'The long answer (2nd)' WHERE book_id = 103;
通过支持 UPDATE 功能,Databend 实现了对 CRUD 操作的完整支持。
2
ALTER TABLE
在 v1.0 中,用户可以使用 ALTER TABLE 来修改 Databend 中的表结构:
-- Add a column
ALTER TABLE t ADD COLUMN c Int DEFAULT 10;
3
DECIMAL
在完成了 Databend 类型系统的大型重构之后,社区在一个坚实的基础上实现了 DECIMAL 数据类型的支持!
-- Create a table with decimal data type.
create table tb_decimal(c1 decimal(36, 18));
-- Insert two values.
insert into tb_decimal values(0.152587668674722117), (0.017820781941443176);
select * from tb_decimal;
| c1                   |
| 0.152587668674722117 |
| 0.017820781941443176 |
4
Native Format
在 v0.9 版本中引入的 Native Format strawboat[2] 得到了进一步的完善!社区为 strawboat 增加了半结构化数据的支持,并引入了多项性能优化,帮助 Databend 在 HITS 数据集的性能取得了巨大提升。
5
CBO
引入了直方图框架,可以利用统计信息更为精确地进行代价估算。进一步完善和强化 join reorder 算法,从而大大的提高多表 join 的性能,帮助 Databend 在 TPCH 数据集上的性能取得显著提升。
6
SELECT FROM STAGE
STAGE 是 Databend 数据流转的核心。我们之前已经支持从 STAGE 中加载数据和向 STAGE 中导出数据,现在我们更进一步,支持了直接在 STAGE 中进行数据查询!
用户只需要为 Databend 创建一个包含数据文件的 STAGE,就可以轻松进行数据查询,无需编写复杂的建表语句或繁琐的数据导入流程。
select min(number), max(number)
    from @lake (pattern => '.*parquet');
| min(number) | max(number) |
|           0 |           9 |
如果用户只需要进行一次性的查询,还可以直接使用更简短的 URI 形式:
select count(*), author
    from 'https://datafuse-1253727613.cos.ap-hongkong.myqcloud.com/data/books.parquet'
        (file_format => 'parquet')
    group by author;
| count(*) | author              |
|        1 | Jim Gray            |
|        1 | Michael Stonebraker |
7
Query Result Cache
在 v1.0 版本中,Databend 社区借鉴了 ClickHouse 社区的设计,并增加了 Query Result Cache 功能。当底层数据没有发生变化时,执行相同的查询会命中缓存,避免了重复执行查询的过程。
MySQL [(none)]> SELECT WatchID, ClientIP, COUNT(*) AS c, SUM(IsRefresh), AVG(ResolutionWidth) FROM hits GROUP BY WatchID, ClientIP ORDER BY c DESC LIMIT 10;
| watchid             | clientip    | c    | sum(isrefresh) | avg(resolutionwidth) |
| 6655575552203051303 |  1611957945 |    2 |              0 |               1638.0 |
| 8566928176839891583 | -1402644643 |    2 |              0 |               1368.0 |
| 7904046282518428963 |  1509330109 |    2 |              0 |               1368.0 |
| 7224410078130478461 |  -776509581 |    2 |              0 |               1368.0 |
| 5957995970499767542 |  1311505962 |    1 |              0 |               1368.0 |
| 5295730445754781367 |  1398621605 |    1 |              0 |               1917.0 |
| 8635802783983293129 |   900266514 |    1 |              1 |               1638.0 |
| 5650467702003458413 |  1358200733 |    1 |              0 |               1368.0 |
| 6470882100682188891 | -1911689457 |    1 |              0 |               1996.0 |
| 6475474889432602205 |  1501294204 |    1 |              0 |               1368.0 |
10 rows in set (3.255 sec)
10 rows in set (0.066 sec)
8
Table Data Cache
缓存是存算分离架构中的重要组成部分。在 v1.0 版本中,Databend 社区为我们带来了 Table Data Cache!当 Databend 执行查询时,会根据访问数据的热度情况决定是否将该数据块保存到缓存中,以加速下一次访问。
数据分析
 Aggregate Spill
在 v1.0 版本中, Databend 引入了 Aggregate spill, 当在 Databend 中执行聚合查询时, 会根据 Databend 当前的内存使用情况动态,决定将内存中的聚合数据临时保存并持久化到对象存储中, 防止查询过程中使用过高的内存。
 未来展望
经过这些版本的打磨,Databend 终于有了一个雏形。现在,让我们重新认识一下 Databend:
Part.
1
一个使用 Rust 开发的云原生数据仓库:存算分离,面向对象存储设计,极致弹性
Part.
2
支持完整的 CRUD 特性,提供了 MySQL/Clickhouse/HTTP RESTful 等协议支持
Part.
3
提供原生的 ARRAY、MAP、JSON 等复杂类型和 DECIMAL 高精度类型支持
Part.
4
构建了类似于 Git 的 MVCC 列式存储引擎,支持 Data Time Travel 和 Data Share 能力
Part.
5
不受存储供应商的限制,可以在任何存储服务上运行,并直接查询任何存储服务上的数据
Part.
6
目前已全面支持 HDFS/Cloud-Based Object Storage 协议,包括:阿里云 OSS,腾讯云 COS,华为云 OBS,以及 S3,Azure Blob, Google Cloud Storage
Databend 的征程远远不止于此,在未来我们希望 Databend 能拥有:
1
更强大的功能
在紧随其后的 v1.1 版本中,我们希望实现如下功能:
  • JSON 索引:提高半结构化数据检索能力
  • 分布式 Ingest 能力:提高数据写入速度
  • MERGE INTO 功能:实现数据源增、删、改的实时 CDC 能力
  • Windows Function
我们希望这些功能能进一步满足用户的需求,并且实现 Databend 在 CDC 场景下的突破。
2
更开放的社区
Databend Labs 由一群开源爱好者组成,Databend 项目从创建之初就是采用 Apache 2.0 协议授权的开源项目。在借鉴和吸收 ClickHouse,CockroachDB 等开源项目优秀思想的同时,我们也在以自己的方式回馈社区:
  • 开源了Databend 元数据服务集群的共识引擎 openraft[3]
  • 向 Apache 软件基金会捐赠了底层的数据访问引擎 opendal[4] 并成功进入孵化器开始孵化
  • 成为向量计算基础库 arrow2 等多个依赖项目的贡献者
  • 跟进并采用 Rust Nightly,帮助 Rust 社区复现并验证问题
没有开源社区就没有今天的 Databend,感谢 144 个参与 Databend 的贡献者!下来,我们将更开放地与其他开源社区合作,支持读写 Iceberg[5]Delta Lake[6] 等格式,打破数据间的壁垒,使数据能够更自由灵活地流转。
审核编辑 :李倩
