教你如何搞定三相电的功率计算
1.2w人已加入
说到三相电的功率计算,大家都知道三相交流电路由三个频率相同,幅值相等,相位互差120°的电压源(或电动势)组成的供电系统。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为它们有相同的振幅Um和频,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。这样的功率和电流该如何着手,该怎么计算呢?
电流
一、380V功率与电流计算
比如电动机:
1、公式:
电流=功率/电压*1.732*功率因数
2、计算:
1000/380*1.732*0.8=1.9-2A
功率因素选0.8。
即每1KW电动机其工作电流按2A计算。
3、注意:
三相电机的直接启动电流为额定电流的4-7倍。
因此计算电流时配线和选用开关时要留有余量。
教你如何搞定三相电的功率计算,你肯定用得到!
二、线电压与相电压关系
相电压:火线(相线L)与零线N之间的电压,一般为市电220V。
线电压:任意两根火线(相线L)之间的电压,一般为380V。
线电压:380V,相电压:220V。
1、线电压与相电压关系公式:
线电压=√3相电压
2、计算:
220V*√3≈380V
三相电是三根相线,相线与相线之间是380V。
其中的任意一个根相线和零线之间就是220V。
需要220V电压方法就是在380伏上取一根相线和零线组成连接就可以了。
三相负载功率测量示意图
三、220V阻性电器功率与电流计算
阻性类电器:
白炽灯、电热器、电热杯、电饭锅、电熨斗等。
阻性类电器工作时其电流波形为正弦波,功率因数很高,接近1.0。
即Cosφ=1,只有电路中是纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。
1、公式:
电流=功率/电压*功率因数
2、1000W计算电流:
I=1000/220=4.5A
即阻性类电器1KW功率其工作电流为4.5A。
功率=电压*电流*功率因数0.6
四、220V感性电器功率与电流计算
感性类电器:
电动机、手电钻、电风扇、吊扇、洗衣机等
工作时其电流波形会畸变,不再是正弦波了,功率因数一般0.6-0.8左右。
1、公式:
电流=功率/电压*功率因数
2、1000W计算电流:
1000/220*0.6=7.5A
  审核编辑:汤梓红
