泰克MSO54系列示波器介绍
今日头条
1097人已加入
MSO54系列示波器
满足当今和未来需求的性能
直观的控制
富有洞察力的测量和分析
多通道频谱分析
富有洞察力的测量
使用高分辨率 12 位模数转换器查看信号详细信息。查看多通道光谱分析、测量统计数据、表格和趋势图,随时换个角度思考。
1.25 GHz 时为 12 位分辨率,50 MHz 时为 16 位分辨率
内置 DDC 支持多通道同步频谱分析
结果表、测量统计数据和趋势图视图
高级解决方案
5 系列支持广泛的特定应用测量,满足您的各种需求。单独添加高级分析程序包或安装应用程序包,以处理更多不同的工作。
支持超过 25 种串行协议,覆盖常见的接口
先进的单相和三相功率分析程序包
确保信号完整性和电源完整性的测量工具
可选的 Windows® 操作系统让您可以运行 PC 软件
规格概述
输入通道
4、6 或 8 个 FlexChannel 输入。
每个 FlexChannel 提供 1 个模拟信号输入或连接 TLP0581 探头实现 8 个数字逻辑输入
新产品 辅助触发输入
带宽1
350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz
采样率
6.25 GS/s
记录长度 1
在所有模拟/数字通道上最高为 500 M 样点
内部数据存储器 1
新产品 250 GB 可移动固态硬盘
协议解码 1
超过 25 个协议可用
信号发生器 1
13 种标准波形,加上任意波形
新产品 100 MHz 最大频率
数字电压表 2
4 位
触发频率计数器 2
8 位
显示器
15.6 英寸 (385 mm)
TFT 彩色 HD (1,920 x 1,080) 分辨率电容式(多点触摸)触摸屏
审核编辑 黄宇
